Tips/hjälp med kylarproblem
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Tja! Jag har problemet att jag inte får upp temperaturen på motorn (cosworth 4X4), har funderat på detta och diskuterat med flera. Iallafall så får jag en temperatur på ca 60-70c kanske och oljetempen likadant. Kylaren blir varm precis som om termostaten stog öppen, har testat med 3 st olika termostater 82c, 88c, och 91c men samma fenomen. Har kokat termostat för att se så att den fungerar. Men termostaten verkar inte vara stängd eller nått.
Någon som har haft samma problem och känner igen det?
Kylaren bytt till aluminiumkylare och elfläktarna är avstängda.
NPC Crew
dicken
Namn: Roger
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av dicken »
Har du köpt den rätta termostaten??? Den var as dyr typ 800:-
Tror den vanliga är för kort så den inte tätar mot hålet i termotsathuset.
saabchef
Medlemsnummer: 328
dicken skrev:Har du köpt den rätta termostaten??? Den var as dyr typ 800:-
? Alltså termostaten kan ju bara vara öppen eller stängd, antingen cirkulerer vattnet i motorn eller så öppnar termostaten och vattnet åker ut i kylaren.
Men du menar i botten på termostathuset? Där finns ett hål som ser ut som om termostaten skulle täta emot. Isåfall har jag funderat på det med, men det borde inte vara utav någon betydelse, termostaten är ju öppen eller stängd ändå.
NPC Crew
dicken
Namn: Roger
Inlägg av dicken »
kör du med typ pinto eller rwd blir det knas.
Kolla burton pinto typ 80:- och 4x4 650:-
Har något med hålet i termostathuset att göra....
