sierra cossie el problem:(
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Kör: volvo och cossie
Medlemsnummer: 268
Inlägg av rs_cosworth »
hej!
jag har lite elfel som jag inte redigt löser=/. ingen lampa i instrumentet visar något,dvs oljetryck,temp,handbroms,batterilampa mm när man vrider på tändningen (dock går den o starta). har mätt o krabbat o felsökt kablar men inte fått fram något. första mätningen gjorde jag på generatorn visade 14v,felsökte lite och mätte igen på generatorn då fick jag bara fram 9v:(...har kollat kolet i den o dom var cirka 1cm långa.
sen fungerar inte kupe fläckten pga att det har småsmällt plast där så den är urkopplad,men det skall inte ha o göra med instrumentet?
mvh kenneth
A taste of heaven...
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Får du ström fram till instrumentet?
rs_cosworth skrev:hej!
mvh kenneth
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
nepp bara bakrundsbelysning
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
har mätt på lilla ljusblåa kabeln idag o blev 0,28v på tändning
provat sätta ström på generatorn där blå kabeln skall vara= ingen förändring
lossat mätarhuset o kontakten satt i redigt
kollat jordpunkter samt varit o jyckat på kablar
nästa steg blir väl o byta generatorn,lustigt bara att inte mätarhuset får någon ström:S
ingen som har fler tipps? tackar på förhand
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Inlägg av Norrland »
Ett tips är att kasta multimetern, mät med testlampa...
Lite OT
Kan en Norrlänning få "krabbat" översatt?? :):)
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Precis ! Provlampa! Alla säkringar hela?
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Norrland skrev:Ett tips är att kasta multimetern, mät med testlampa...
Lite OT
Krabbat= köpt en Ford Cosworth ;)
rs_cosworth
Namn: kenneth a
Medlemsnummer: 268
löst...var säkring nr 22 som var av så pass lite att man knappt såg det:) så nu fankar laddningen ock allt:)
