Idle Control Valve
Norrland
Namn: Thomas
Kör: Scorpio 2,9 ghia Cosworth -96
Idle Control Valve
Inlägg av Norrland »
Har fått problem med tomgången, den kan rusa upp till 1800 varv mitt vad det är. Kan det kanske vara tomgångs kontrollen?
Scorpio cosworth ghia -96, Motor BOB
Inlägg av SK Racing »
Nu är ju inte jag någon fena på el, men en kompis hade eftermonterad farthållare i sin bil, den fick ibland damp o drog i viren o då blev det liv i lådan.
Kanske även std grejerna får kaffet ibland?
Min sura Sierra kan ibland efter en längre tids tomgångskörning dampa ur o gasa och till sist stanna, har inga felkoder på något och rent mekaniskt är allt ok.
Norrland
Namn: Thomas
Hmmm, låter inget vidare...
Ja ja, får försöka få in bilen i värme för avtining, f-n har snöat här i 2 dygn, varav ett med blötsnö. Bilen ser inge mysig ut...
Om jag varvar ur den på tomgång ett par gånger, då sjunker varvtalet.. Sen ligger det på en tusen varv. Men den går ojämt och vandrar mellan 1000 och 1200 varv. Sen kan den tjurrusa till 1800, 2000 varv.
När jag kört 2-3 mil så ligger tomgången på en 8-900.
Var detta jag var rädd för när jag köpte bilen, har ingen aaaning om hur det fungerar där under huven.
Har dock jobbat som bilelektriker, men nu känner jag mej rätt körd.
Men vanligt Fordfel är juh ärgade kontaktstycken. Glatt humör å en flarra 5-56.
Sen har Ford inte använt den högsta kvallan på elkablar, isoleringen vittrar sönder.
Tacka vet jag Amazon, 8 säkringar på torpedväggen :):)
Nee, Scorpio har väldigt dåliga kablar, kompisarna har lagat många stammar då bilarna var lite nyare, nu hamnar dom på skroten.
Kom på en sak till jag snappat upp, kan inte detta fenomenet uppstå om LMM ballar ur?
Vill minnas jag hört något om det, dom är ju den där billiga sorten med en tråd i :banghead:
Kontaktstycken som ärgat ihop doppas med gått resultat i saltsyra, skölj av och blås torrt, sen fyller jag hela rasket med siliconfett eller vanligt fett, fungerar väldigt bra efter det :)
Skulle starkt säga en kärvande till mindre bra fungerande tomgångsmotor (Idle Control Valve / http://home.swipnet.se/g_gson/page17.htm )
Som mycket väl kan ge sådana fenomen och klart värt att kolla närmare på att denna inte kärvar. Visst en småbråkande luftmängdmätare skulle med kunna ge liknande fenomen om nu tomgångsmotorn visar sig vara okey.
Där kan en försiktig rengöring med tex oxid Clean (för elektronik) mot dess känselfjäder och använd INTE 5-56 osv!
Finns vidare inga vakuumläckor på insugssidan? Testas lämpligen med startgas längs misstänkta skarvar och slangar. Där det vid minsta läckage ger kraftigt förhöjd till förändrad tomgång. Då en läcka hittats!
Norrland
Namn: Thomas
Har nå masterclean utan olja. Är väl isopropanolalkohol som är den verksamma ingrediensen.
Bräkleen borde väl åxå funka, eller? Tänker då inte pyssla med nått utomhusjobb idag, -23 grader..... :)
Ja visst det funkar men inget fysiskt på själva sonden som är mega känslig pryl. Lite lätt tryckluft funkar med.
Å fan ni har kylan med stackare,,, själv kom det vita eländet till oss i går jag som bränt ett 25 tal mil med cabben sedan nyåret på bara fina vägar och runt 5-6 plusgrader... :cool:
Norrland
Namn: Thomas
Nu skiter jag i allt, tar ett rep och går ut i lagårn....
-Bilen trasig.
-Frysen gick sönder ikväll. (Lastat bilen med varor, måste det pga räv och mård)
-Minus 28 grader ute.
-Fått en djävulsk tandvärk.
-Måste åka 12 mil (enkel) för ett jourbesök
Hrrm, låter ju inte så kul det där, men på ett sätt bra att ni har kallt, maten blir ju inte förstörd i allafall..
Vi har fått väldigt lite snö här nere nu ikväll, men det är någon mm bara o runt nollan.
Norrland
Namn: Thomas
Kan man testköra tomgångsventilen på ngt sätt? Var det en stegmotor?
Man kan testa att lägga spänning på den och se om den rör sig. Det är en pulsreglerad ventil, inte en stegmotor.
Norrland
Namn: Thomas
Tack för det. Polvänder man för att köra den fram och åter?
Vet du om ventilen från "vanliga" 2,9an passar? Har juh gammelbilen att plocka delar från för test. Den bilen ser nu ut som en sten i skogen, en vit kulle. Är väl en 50 cm snö på den...
Nej, fjädern ska tvinga den i ändläge utan spänning. Jag minns inte polariteten men det kan du mäta i kontaktstycket på bilen.
Jag tror 12v har samma ventil, fast det har suttit lite olika anslutningar på eldelen. Kolla och jämför är nog bästa tipset.
Norrland
Namn: Thomas
Nu har bil f*n slutat gå på alla. Den bluddrar, svarar dåligt på gas, dricker soppa som en kamel och luktar bensin från pruttröret. Har best. tid på verkstad, går inte att vara ute å mekka när det är -22. Iofs bättre än -37 som det var förut..
Kan det vara luftmängmätaren som är skitig/gett upp?
Jobbigt värre med andra ord,,, du har inte testat blinkat ut eventuell felkod på problemet? (http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=35668).
Visst en mindre bra fungerande luftmängdmätare kan ju vara en detalj där kan man möjligen testa blåsa rent känseldelen i denna med tex Oxid Clean. För att se om det har verkan om du inte redan testat detta...
Hur ser stiften ut då. är dessa antika kan det vara idé att byta dessa om det har verkan till en bättre fungerande spis.
Jo har temperaturmässigt sett ni haft det "myggfritt" i alla fall där uppe,,, tog själv en riktig mysig 10 mila runda med cabben i dag och runt 5 minus, självklart nedcabbat. :cool:
