Blinkers konstig Escort Cosworth -93
PerraB
Namn: Per Bogren
Kör: Ford Escort RS Cosworth -93
Inlägg av PerraB »
Höger blinkers fram och på sidan fungerar ej när jag blinkar med blinkersspaken, men de blinkar när jag drar igång varningsblinkers.
Vänster sidan och höger bak fungerar med spaken.
Någon mer som varit utsatt för detta?
Kan det ha med säkringsboxen som strular? har andra saker som inte fungerar riktigt som de ska: Bränsle pumpen, startmotorn och fläkten ibland.
Fick ombesiktning på blinkers och en sak till. Kan man göra nån nödlösning på blinkersen?
/Per
Troligen sitter felet i just den klassiska säkringsboxen både gällande blinkers strulet som det andra.
Men det borde gå med en nödlösning som även kan fungera på längre sikt att så verkar ledningen (svart/grön) för just blinkersena framtill sammanstrålas vid säkringsboxen där motsvarande brun/grön ensam går till höger bakblinkers.
PerraB
Namn: Per Bogren
Inlägg av PerraB »
ok, får söka efter en ny säkringsbox verkar vara den som ger alla fel!
tack Peter H för hjälpen med hur jag ska koppla kablarna.
/Per
