ABS Sierra -90 (Cosworth)
- klebbe
- Namn: Jimmy Kleibrant
- Kör: Sierra Cosworth -90
Tänkte kolla om någon var med om följande problem.
När man stänger av bilen så blir nivån för hög i behållaren. När man startar så lägger sig nivån på normal.
När man startar bilen så släcks abs lampan som vanligt men direkt man börjar köra så tänds den.
Någon som har någon idé vad detta kan vara?
Har gjort rent "kransarna" och givarna för abs.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Det där med nivån i behållaren har jag oxå. Vet inte om det är något problem?
Dock lyser min ABS-lampa konstant. Inte hunnit kolla på det där riktigt..
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
klebbe skrev:Tänkte kolla om någon var med om följande problem.
Helt normalt att det sjunker lite i behållaren då pumpen bygger upp trycket i systemet.
Är "Tandhjulen" OK så mät upp / kolla givarna !
Att lampan tänds först när bilen börjar rulla innebär att den får olika signal från nått av hjulen = Den tror att dom rullar med olika hastighet !
Hur / när började detta ? Hade du nyss gjort något ??
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Blir nivån för hög snabbt eller tar det ett tag? Anledningen till att nivån blir för hög är att abspumpen pumpar upp tryck i den lilla svarta behållaren och när det är färdigpumpat så skall nivån ligga på normal. Men på min har jag för mig att det tog lång tid efter att man stängt av innan nivån gick tillbaka till "för hög".
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- weirdigge
Vet förresten någon var man kan få tag på absgivare och vad de kostar? Även om mina fungerar (sist jag körde bilen) så ser de ut som kriget och behöver förmodligen bytas då de inte överlever en demontering efter uppsnyggning av fjäderben etc.
