Väghållning cosworth 2wd
- Johansson
- Namn: Linus Johansson
- Kör: Sierra Cosworth RWD-89, Fiesta ST-17
- Medlemsnummer: 67
Funderar lite på vad nästa steg är för bättre väghållning?. Har idag
Gaz gold
Andra bussningar i hela framvagnen plus stötdämpartornen.
Endast bytt dom stora bak.
Fjäderbensstag fram och bak.
Mvh Linus
Gaz gold
Mvh Linus
FORD CLUB SWEDEN
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Fram
Ganska lätt, finns massa grejer att köpa bolt on som funkar acceptabelt:
Justerbara länkarmar
Compression struts
Knivkrängare
Justerbara övre fjäderbenslagringar
Att jobba med:
Se till så det inte finns bumpsteer
Bak
Lite mekkigare, finns mig veterligen inget färdigt att köpa, men med lite kreativitet så kan du modifiera bakvagnsbrygga och länkarmar så du får:
Justerbar toe in
Justerbar camber
Grejer att jobba med är hjulinställning och balans. Finns ju alltid grundvärden som funkar, men de kanske inte passar allas körstil. Prova sig fram är enda sättet.
Iom att du har coilovers så är det ju lättare att justera cornerweight. Bra att hålla koll på, dels för balansen i bilen, men mest för att kunna lita på bilen vid inbromsning. Bumpsteer i tillägg till rätt justerad cw ger sköna sena inbromsningar.
Sen, när du byggt i allt ovan och börjat upptäcka hur fort det går att åka, då kommer du märka att stötdämparna inte räcker till... GAZ är hobby grejer, duger inte långt när det börjar hetta till.
Själv har jag 28 år gamla Bilstein grp N ben på min bil för tillfället, dom orkar med ett 2 timmars långlopps rejs, det gör inte GAZ det har jag provat.
Compression struts
Knivkrängare
Att jobba med:
Bak
Justerbar toe in
Justerbar camber
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- mr Costin
- Namn: Bror H
Orginal är väghållningen ganska pissig, även på en Cosworth med hårda fina bussningar är framvagnen tuggummi. Den största boven är krängninghämmaren som även agerar compression strut. När du bromsar eller ligger på i en kurva så böjer den sig med påföljd att hjulvinklarna ändrar sig och bilen känns orolig. Vidare så är hela framvagnen en kompromiss av ekonomi, funktion och driftsäkerhet. Den ska helt enkelt fungera bra mil efter mil under normal förhållanden, ge acceptabel komfort och väghållning och vara billig att tillverka. Egenskaper som man vill ha vid inspirerad körning skapar andra egenskaper som är omöjliga att få bort med konceptet man har till hands. Tex om du vill ha mer caster så blir den mer tungstyrd och har mer kick back (ratten går tillbaka till mittläget fortare), mer camber ger spårkänslighet osv.
Helst ska man ha compression struts framåt, men det är svårt att få till, så bakåt får duga. Krängare finns det dom som kör utan och sätter i stenhårda fjädrar för att kompensera, karossen agerar torsionsstav och då den är ganska vek så kan du ju tänka dig hur det går med tiden.
Med compression struts kan du justera dig till mer caster och med den reducera understyrningen. Men med hård krängare så får man understyrning, så där har du balansgånegn och den definitiva fördelen med justerbar krängningshämmare.
GAZ duger till banträff och gatåka, men när du fått ordning på allt annat kommer du märka att dom har begränsningar.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Johansson
- Medlemsnummer: 67
Som en början hade jag tänkt att får toe justerad och bygga om så man kan justera camber också. Men det du säger är att man ska gå på justerbar caster också? Jag tycker det är kul att göra lite i taget så man ser vad dom olika sakerna gör, så vad är lämpligt att börja med? Värt att notera är att mina fjädrar är hårdare än std gaz gold.
FORD CLUB SWEDEN
- mr Costin
- Namn: Bror H
Börja med justerbara länkarmar, med de kan man ju justera camber. Compression struts ger justerbar caster och mer caster, men du kan få till mer caster utan genom att lägga några brickor mellan länkarm och krängare, så du vinklar fram länkarmen lite.
Toe är det enda som är justerbart från början, så där behövs ingen arbetsinsats.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Johansson
- Medlemsnummer: 67
Att det går att justera toe från början har jag koll på. Har tittat på länkarmar med bussningar istället för ledlager, blir väl mer service med ledlager? trots att det har blivit mindre med åren så avverkar man ju några mil gatåka om året. Givetvis väldigt individuellt vad man tycker funkar men finns det några grundvärden på toe och camber som man kan börja med?
Hur är det med bakvagnen? Har sett några med excenterbult från Mondeo. För en annan som egentligen är lite för feg för att köra rwd:^o så vill man ju inte göra den mer lurig att köra.
FORD CLUB SWEDEN
- saabchef
- Namn: Pelle Svensson
- Kör: Chippad Sierra 4X4
- Medlemsnummer: 328
Bättre däck är nog bästa uppgraderingen? Sätt på supersoft asfaltsdäck så ska du nog se att det svänger o greppar bra
NPC Crew
2018 ingen växellåda
2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
- Fredin
- Namn: Daniel Fredin
- Kör: Otroligt snabbt
- Medlemsnummer: 59
MrCostin har koll på läget. Det svåra är att behärska sig. Ska det vara besiktigad gatbil eller banbil?
Fram: Bussningar hade du redan bytt. Nästa steg där är ledlager/uniballs men det tycker jag är steget för långt i ditt fall. Blir sådant fruktansvärt oljud i framvagnen då. Försök istället få till hjulvinklarna och rörelse på hjulen vid körning. Sänk inte bilen för lågt. Då förstör man geometrin i fjädringsrörelsen. Kolla vinkel på länkarmen när den står på backen. Costin nämnde bumpsteer, viktigt. Svårt att ändra, men om man inte sänker för mycket är den hygglig tror jag.
Eller så byter man länkarmar som ni pratat om. Får då justerbar camber och caster. Bra, men då måste man bygga ny krängare. Antingen knivkrängare som man får svetsa ihop själv. Inkl fästen i kaross och länkarmar/fjäderben.
Eller kanske kan hitta en annan krängningshämmare från lämpligt fordon, typ BMW.
Justerbar topplagring är väl bra, men kräver ombyggnad av tornen. Svetsning och lackering. Mycket jobb för väldigt lite. Skapar mycket oljud oxå på en gatbil.
Bak: Den stora bussningen mot golvet måste bytas, men det hade redan va?
Orginal länkarmsbussningar är mycket bra, bättre än polybussningar.
Hårdare diffbussning är bra, ger kanske inget men all förhindran till rörelse är bra.
Montera excenter bult från V70/Mondeo till länkarmarna. Man får fila upp hålen, Tänk rätt här så justering blir åt rätt håll. Svetsa nån form av stop som excenterbrickan går mot.
Toe justeras på yttre leden och camber på inre.
Montera Escort Cosworth krängare.
Detta räcker långt i bak. Kör själv med detta och bilen presterar bra.
Sen kan man bygga vidare. Såkallad 6 graders, då flyttar man inre länkarmsinfästningen för bättre fjädringsgeometri/bumpsteer.
Mitt tips är i stora drag. Bygg justerbara hjulvinklar fram och bak. Använd hårda bussningar för körbarhetens skull. Kör på bra R-däck. Och kör massor. Jag själv har förbättrat mig flera sek (på kinnekulle)under året med bara mer körning.
Sen kommer du märka att bromsarna inte håller måttet men det är nästa kapitel.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
- Johansson
- Medlemsnummer: 67
Tack Bertil och Daniel! Jag har lite att fundera på men som det ser ut nu blir det justerbara länkarmar och ev göra en bricka som nämndes för caster, Justering till bakvagnen. känns som det kan bli en bra början i alla fall. När det gäller bromsar så har jag 2st Porsche 993 ok men jag får inte tummen ur:banghead:. Tycker egentligen att dom är onödigt stor och lite klumpiga.
//Linus
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
