Hur rengöra tomgångsmotor?
SAGMAN
Namn: Nils P
Kör: Ståndsmässigt
Inlägg av SAGMAN »
Hade problem med hög tomgång på min Sierra Cosworth 4*4 -92 så jag ryckte kontakten till tomgångsmotorn och motorvarvet sjönk till 500 rpm. Men i kväll bestämde jag mig för att göra något åt saken och tog in tomgångsmotorn för att rengöra den. Vad kan jag göra, den ser inte ut att kunna plockas ner i delar? Är det bara att spruta 5-56 på den och låta den vara över natten?
Tips någon?
ohlsson
Namn: D
Kör: volvo 850
Inlägg av ohlsson »
det e svårt att göra nåot åt dem.
men det e inte nödvändigt att ha dem så sätt tillbaka den o dra ur kontakten o se glad ut.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Du kan ju skruva isär den och göra ren kolven i den...
Bästa sättet att fixa den är nog att dra ur kontakten och köra utan =)
/ Henke
"Esox Lucius"
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Hej! Ja har gjort så att ja har tagit loss den, sprayat i sonax el. liknande, tagit 2 kablar och anslutit på batteriet och kopplat av/på strömmen några gånger så att sotet har löst upp sig. Sen kan man ta lite motorolja efteråt, om man vill.
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Glöm inte att grundjustera tomgången till 900 varv innan du ansluter kontakten på tomgångsventilen! Motorn ska varva till lite när du sätter dit kontakten igen.
SAGMAN
Namn: Nils P
Kör: Ståndsmässigt
Inlägg av SAGMAN »
Ok, tack för tipset, men vad är sonax för något. Antar att det inte är Sonax bilvax du snackar om utan något som mer liknar ett lösningsmedel. Funkar det med avfettning eller ska man akta sig för det?
Jo jag vet att jag klarar mig utan tomgångsmotor, har kört så länge nu men tänkte ifall att det går att fixa till den så ska jag göra ett försök i allafall.
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
Mitt tips är som vanligt att koka grejerna i någon form av rengöringsmedel. Själv använder jag ett som heter Snowclean Grovrent extra. Då lossnar garanterat allt sot och koks, även det som annars kan vara svårt att komma åt.
Sedan kan du ju kika hur mycket slitage det är på stången när du delat tomgångsmotorn. Någon gång har jag varit tvungen att skimsa då det varit väldigt slitet. Men oftast har det blivit mycket bättre efter en rejäl urkokning.
Patrick
mrskumm
Inlägg av mrskumm »
Okejj, nu undrar jag bara lite:
1. Vad exakt gör tomgångsmotorn?
2. Var sitter den? (2.9 V6)
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
2: Den sitter bredvid spjället på insuget. Den är rund och avlång, går inte att missa.
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
mrskumm
Inlägg av mrskumm »
Den som sitter på vänster sida (sett framifrån) ?
Tänkte, tomgången är skum på min bil, starta den idag, kall, då var tomgången på mellan 1700-2000, sen när den är varm är den bara 1000-1400...
Kan det bero på att den är dålig?
Spelar det någon roll hur långt ner man skruvar muttern till kolven på tomgångsventilen (-89 Cosworth)
/Rickard
SAGMAN
Namn: Nils P
Kör: Ståndsmässigt
Inlägg av SAGMAN »
Att rengöra den gjorde inte ett skit. När jag satte dit kontakten var tomgången lik förbajat på 2.5 - 3K varv. Måste vara något annat fel på tomgångsmotorn.
Är det någon idé att gå på skroten och plocka en tomgångsmotor från en vanlig Sierra -92, passar den eller?
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Inlägg av Henka_Fga »
Felet behöver ju inte vara själva tomgångsmotorn. Utan det kan vara kladd och skit i spjällhuset. Då kan den fatta fel typ att när den står på tomgång så tror den att bilen håller på och dör och ger mer gas fast det inte behövs. Så rengör spällhuset. Ska jag själv göra i helgen. Köp en ny packning bara..
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
RsFanatic
Inlägg av RsFanatic »
hmm kan vara det som spökar på min ride också...
Verkar vara ett vanligt fel på ford de här me förhöjd tomgång?!
sven
Namn: sven s.
Kör: esc. cossie
Inlägg av sven »
hade ett liknande problem på min escort..tongången pendlade iofs. ja bytte insugs packningen så blev allt bra sen =)
/svenne
Mappad på SQR
Några bilder...
