Fixa tomgången på cosworth 24v boa med mt75 låda ?
Rogge93
Namn: Nicklas rågård
Kör: Ford Scorpio cosworth ghia -93
Inlägg av Rogge93 »
Hej jag har problem men tomgången på min Scorpio cosworth med boa maskin. Jag har hört att när man lägger i en manuell växellåda i den så kan tomgången bli lite konstig. När bilen är kall så går den bra men när den blir lite varmare så börjar tomgången stå på 2000-2500 rpm. Och det sägs ha någåt med ecu n att göra. Då undrar jag om det finns någån som vet hur man kopplar om ecu.n så att den har samma tomgång helatiden. Jag vill även veta om det finns flera som har problem med detta.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jag försökte att få orginalsprutet att funka med manuell men gav upp och satte i ett megasquirt. Vet fler som försökt utan bra resultat.
Sen rasade skiten ändå men det berodde på annat...
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Boxen vill ha hastighetsgivare för att fungera korrekt. "Rätt" sätt är att fixa det (montera givare på hastighetsmätarvajern till exempel).
Som Bertil säger är byte av insprutning ofta lika enkelt, och kan ge en hel del andra fördelar också.
Rogge93
Inlägg av Rogge93 »
Okej nå jag har haft hastighets givar inkopplad på lådan. Och den fungerar för den är även kopplad till kördatorn. Men tomgången svajjar inte utan egentligen så ligger den ganska stabilt på 2500 rpm så jag började fundera ifall det kan bero på tjyvluft. Men det är bara problem när den är varm
Rogge93
Inlägg av Rogge93 »
Jag hittade lite info om att man skulle löda fast motstånd på kabeln som går ner till lådan men jag är inte säker på att detta funkar för det kan vara till en bob motor men jag kan posta länken ändå så kan någån som vet lite mer se över det
http://www.fordscorpio.co.uk/cgi-bin/ya ... 1285441192
Granworth
Namn: Kristian S
Kör: Transit oljebrännare , scorpio ghia 94 .
Dröm bil , se foto.
Medlemsnummer: 540
Inlägg av Granworth »
Rogge93 skrev:Jag hittade lite info om att man skulle löda fast motstånd på kabeln som går ner till lådan men jag är inte säker på att detta funkar för det kan vara till en bob motor men jag kan posta länken ändå så kan någån som vet lite mer se över det
jag har kollat och kommer fram till att den länken handlar om ombyggnad av scorpio mk 2 95 - 98 cosworth .
automat lådan ( a4ld E , obs. stort E ) , är i stort sett samma som tidigare årsmodeller MEN den pratar med ECU. ( boxen eec 5 )
boxen ger signal till bland annat " kickdown " då det på dessa lådor sker Elektro mekaniskt och lådan ger signal tillbaka till boxen som tar ner effekten på bob motorn mellan växlingarna för att dels ge mjukare gång och spara lådan samt att den ( boxen ) även får info från växelväljaren och vilken knapp som är inkopplad ( OD , W , S )...
scorpio mk1 cosworth 92 - 94 ( boxen eec 4 .. 16 HZ skiljer sig från vanliga boxar då denna hanterar info snabbare än dom andra ) ...Men den arbetar endast med motorn och ger signal till bränsle datorn och får info från en el. givare på hastighets mätar vajern för att kunna beräkna bränsleförbrukningen osv.
EEC 5 boxen på scorpio mk 2 är en mycket komplicerad historia då den hanterar inte bara lådan utan även anti spinn , stöldskydd osv..
fast jag tror ditt problem med hög tomgång ligger i att tomgångs regleringen inte funkar som den skall göra .
hoppas det här hjälper dig.
// Mvh
Old Fords Never Die They Just Goes Faster.. :racesmile
Rogge93
Inlägg av Rogge93 »
Okej tack för svaret =) du kan ha rätt i att det beror på tomgångs ventilen. För jag plockade upp den och märkte att den är lite trög =) den ska bytas nu så vi får hoppas att det funkar bättre då =)
