yb rwd tråg vill ej passa
har en 205 yb,, verkar sitta rwd pump samt rwd pickup på den,, men tråget vickar endå när jag lägger dit det,, why?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Det är inte en pinto högkapacitets pump som sitter där då? Den är ju högre än vad som får plats i ett yb tråg.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
mrnenad
Namn: Nenad Damevski Ringdahl
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av mrnenad »
Ser högre ut än min pump iaf
Bygger vidare
en pinto har väl ej utag för kolvkylning
granadadr skrev:en pinto har väl ej utag för kolvkylning
ska kolla med min specialgjorda 4wd pickup i afton,,
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
Jörgen, jag ligger på en äkta rwd cosworth pump om du vill låna & kolla måtten.
Säg bara till. :)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
tack Alle,, men dunkade precis dit en 4wd pump med pickup,, passade :9 så verkar vara Pinto,, men tycker endå det är skumt iom att Pinto ej har kolvkylning,,
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Kolvkylnings uttaget sitter i locket på rwd och i pumphuset på 4x4. Ett rwd tråg går inte att få på om man har 4x4 pump och rör utan att man slipar ur lite i tråget.
Tricket att spara några kronor är att man mär man renoverar rwd motor är att man köper en högtryckspump till pinto och använder locket med kolvkylningsuttag på pinto pumpen. Pinto hög kapacitets pump finns också, men med kolvkylnings lock på så får den inte plats i tråget.
Du skriver att du satte dit 4x4 pump med rör och att tråget gick dit utan problem, du har ingen bild på pump och rör som du satte dit?
Svart flügel :jump:
´här är bilder,, å har jag fel, köper jag gärna din pump Alle ;)
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Länge sen!!
Kul att ni kämpar på och verkar vägra ge upp dom halvgamla Fordarna!! :starter::starter:
MVH: Davve
Slutfordat...
gillar dem,, å älskar mina granador ;) är man knäpp så är man ;) har fler polare som är knäppa så ;)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Som sagt bara att slipa ut lite i tråget så funkar det.
Svart flügel :jump:
