Oljeläcka sump packning
Rusher
Namn: Mathias Ekström
Kör: Diverse olika märken
Inlägg av Rusher »
Efter en tids sökande hittade jag var det läckte olja då jag fann att sump packningen har krupit ut en bit på vänster sida i bakkant nära vxl lådan. Frågan är den kan man plocka sumpen på något smidigt sätt för att byta packning?
Detta är på en Sierra rwd
Enligt vekstadsmanualen så kan man få bort sumpen utan att lyfta ur motorn, man får dock plocka bort balken under motorn.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Man behöver inte ta bort motorbalken, det räcker med att släppa ner den så långt som möjligt och att hänga upp motorn så långt som möjligt.
Använt korkpackning till sumpen månntro?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Rusher
Inlägg av Rusher »
Det ser inte ut som kork packning.
Den var nyrenoverad när brodern köpte bilen och jag har inte rört blocket än.
Men alltså släppa motorfästena och lyfta motorn så mycket det går samt släppa skruvarna till balken utan att den trillar av.
Vad rekommenderas att använda för packning/medel?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Släpp bultarna till balk, krängare och lossa rattaxeln så hänger balken kvar i bärarmarna, men släpper du dom med från spindlarna och servo pumpen från motorn och tar ner balken med styrväxel och pump så går jobbet som en dans med tråget.
Använd packning av god kvalité, ej kork. Tätningsmedel behövs inte annat än i övergång mellan packning och gummihalvorna vi vevaxeln.
Svart flügel :jump:
