Däck dimension sierra rwd
Rusher
Namn: Mathias Ekström
Kör: Diverse olika märken
Inlägg av Rusher »
Då jag önskar bättre grepp i min sierra rwd så spånar jag om vilka däck som
ger bäst grepp utan effekt förlust.
Jag menar som jag har nu så sticker den bra men greppet är inte det bästa.
Sitter 205-40-17 och fram kan däcket hugga tag i skärmen i bland så jag vill
inte gå upp i storlek där men funderar på 215-40/17 Вak.
Då får jag en skillnad på 2,1% så frågan är klarar ABS av det eller kommer den att strula?
Funderar på Michelin PS4
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Rusher skrev:Då jag önskar bättre grepp i min sierra rwd så spånar jag om vilka däck som
Jag har åkt med 205 fram och 215 bak utan problem med Abs. Jag har 215 runt om nu, har du lågt et på dina fälgar?
Mvh Linus
Rusher
Inlägg av Rusher »
Jag har dålig koll på ET men jag får kolla upp det.
Ska slita av ett hjul så står det nog på fälgen.
Kollar däckonline och det ser ut som att det blir
PS3 fram och PS4 bak
Rusher
Inlägg av Rusher »
Bak på fälg står det OFF 35
Jag fick på 215/40-17 bak men tycker inte alls om att den blev
Svajig i bak men visst greppet är helt ok men jag ska se om jag kan få den stadigare ev med hjulinställning??
Rusher
Inlägg av Rusher »
Nej fy f_n jag kör inte mer innan jag fixat detta för den är riktigt j_vla ostadig
Tycker att Michelin pilot sport 4 skulle vara stadigare men den är vidrig att köra med.
Tycker att däcken borde vara bra så jag ska se om det går att justera bort???
(Provade först med 2,6bar och sedan med 3,0bar men fortfarande skit 😩
Jag känner inte alls igen mig i din beskrivning. Jag hade också 205/40-17 fram och 215/40-17 på min RWD och tyckte inte att den var ostadig. Dessutom på budgetdäck från Federal. Hur är skicket på bussningar osv i chassit?
Rusher
Inlägg av Rusher »
Jag måste kolla under bilen för allt ska vara i bra skick men detta blev direkt efter bytet av däcken och jag körde hela förra sommaren med dom andra.
Jag har råkat ut för detta en gång tidigare då jag köpte linglong 235/35 eller 40-17 till min 328 och den blev lika farlig att köra med men jag reklamerade däcken och fick på samma märke som jag hade innan och problemet försvann. :banghead:
Rusher
Inlägg av Rusher »
Kan lägga till att efter hjulinställning och laborerande med däcktryck så är
den ok att köra med men tycker inte att den är lika bra som innan bytet dock
var dom gamla däcken gamla (ca 12 år) så dom var styvare i gummit.
Har hårdare bussningar lite över allt och det borde inte göra den svajigare.
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
Jag kör 215 40 17 runt om på min rwd. Det lilla jag har kört med den kan jag säga att den är skön o stabil o köra med. Kör med goodyear eagle f1. Bland de bättre däcken tycker jag, Michelin är överreklamerade... Hjulinställning är ett måste. Har du kollat inre styrleder fram är de slitna kan de upplevas att bilen är "svajig"?
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
