Orginal växelställ eller nytt ställ till Escort Cosworth
- Tendler
- Namn: Kristian Tendler
- Kör: Escort Cosworth -93 Ford Focus St170 - 03 (banbil)
- Medlemsnummer: 428
Jag söker efter delar till min Escort Cosworth för att jag skulle vilja få den så original som går för att mitt ställ är slitet och klappar en hel del.
Jag söker en original spak till växellådan stället har jag men i dåligt skick.
Och sen skulle jag vilja hitta ramen/fästet för läderdamasken till växelspaken.
Jag har sökt på ebay och försökt hitta delarna men det går inte.
Annars om det inte går att få tag på om någon har något annat sätt att byta ut växelspakstället till något bättre så man kan få det snyggt i kuppen.
- Tendler
Ställer om fråga om det finns någon som har en Escort Cosworth som är orginal med växelspak och läder damask som man kan få en bild på hur det ser ut och vad som håller fast läder damasken i konsolen?Tendler skrev:Jag söker efter delar till min Escort Cosworth för att jag skulle vilja få den så original som går för att mitt ställ är slitet och klappar en hel del.
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Det som håller dammasken är bara en typ 2 mm plastbit som är böjd/bockad efter konsolen. sen häftar man fast dammasken i konsollenTendler skrev:Ställer om fråga om det finns någon som har en Escort Cosworth som är orginal med växelspak och läder damask som man kan få en bild på hur det ser ut och vad som håller fast läder damasken i konsolen?
Löörsa
- Namn: Lars H
- Kör: Capri 3000GTXLR -72
- Medlemsnummer: 367
Du kan köpa äkta läder damasker billigt på eBay, och som Martin skrev så häftas den fast med hjälp av en plast remsa, den kan du göra själv med hjälp av ett någorlunda tunt böjligt plastmaterial. Spakstället är väl samma som alla sierra/scorpio med Mt75 men varför inte bara köpa nya bussningar till det du har? Finns ju i PU på de flesta ställen som säljer sådana grejjsaker.https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1166192122
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1473633468
- Tendler
Okej ska se om jag kan komma på nått att använda till det.Löörsa skrev:Du kan köpa äkta läder damasker billigt på eBay, och som Martin skrev så häftas den fast med hjälp av en plast remsa, den kan du göra själv med hjälp av ett någorlunda tunt böjligt plastmaterial. Spakstället är väl samma som alla sierra/scorpio med Mt75 men varför inte bara köpa nya bussningar till det du har? Finns ju i PU på de flesta ställen som säljer sådana grejjsaker.https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1166192122
När det gäller spakstället så är mitt sönder svetsat och det gör att min växelspak är placerad väldigt långt upp till vänster mot förar sidan och det ser väldigt konstigt ut så jag gissar på att om jag hittar ett nytt så kommer växelspaken hamna i mitten igen men det är jag inte säker på. Men bra om det är samma på alla MT75 lådor!
- Granworth
- Namn: Kristian S
- Medlemsnummer: 540
Hej.Tendler skrev:Okej ska se om jag kan komma på nått att använda till det.
vad det gäller spakställ så e det en skillnad ( vad jag vet i alla fall ) :
89 - 94 måste du dra / SLITA knoppen uppåt för byte..
95 - 98 kan du gänga av knoppen...
När jag byggde om min till man. så hade jag det tidigare spakstället och ville byta knoppen , var trasig , ryckte o drog tills jag blev ----- och så släppte den , tillsammans med backspärr och annat....
kollade då på ett nyare och det passade fint , med gängad knopp blev det så mycket bättre och upplever som att det nyare är mer fast / tajtare , men kan haft tur med bussningarna ...
MVH
- Tendler
Varför jag vill hitta ett nytt ställ är pga av detta antar jag att spaken inte sitter i mitten av konsolen för den är mer placerad längre upp och jag förstår inte riktigt hur den kan bli så högt placerad även fast stället inte är så förvrängt.
https://www.garaget.org/?car=317317&image=3919634
