Moment kamaxel överfall.
Generalflash
Namn: Gustav F
Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
Inlägg av Generalflash »
Hallå. Skall byta lyftare i bilen och undrar vad för moment överfallen mm skall dras med?
Mvh
Kör: Fiesta ST180 & Mondeo MK V.
19-23 nm enligt mina papper :).
Generalflash
Namn: Gustav F
Järnkaminen skrev:19-23 nm enligt mina papper :).
Tackar tackar, Då får det bli så och så är det bara att hoppas att det är lyftare som klappat ihop :p
Ska vara ett moment på de 2 främre och ett annat på de bakre vet jag. Jag vågar inte chansa på moment dock bara.
[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s@ 168,80km 402m: 10,78s@ 214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossi - Bilpedanten.com ]
MalZon skrev:Ska vara ett moment på de 2 främre och ett annat på de bakre vet jag. Jag vågar inte chansa på moment dock bara.
Korrekt, my bad. M6-mutter dras 8-10 nm och M8-mutter 19-23 nm.
Generalflash
Namn: Gustav F
Järnkaminen skrev:Korrekt, my bad. M6-mutter dras 8-10 nm och M8-mutter 19-23 nm.
Nu borde jag ha koll på alla nm ;) Som tack för hjälpen kan du få en bild på min montering av batteri i bagagen :rolleyes:
Generalflash
Namn: Gustav F
Du råkar inte ha moment på överfallen till veven?
Bytte lyftare men tyvärr bankar det vidare :mad:
Generalflash skrev:Du råkar inte ha moment på överfallen till veven?
Sorry för sent svar!
205-block/rwd: 122-135nm.
200-block/4x4: 88-101nm.
Men detta gäller originalbultar och inte till exempel ARP.
Till ARP står det:
Torque setting 105nm with ARP lube. 160nm with oil 30wt.
Hoppas du hittar källan till oljudet och att det är något mindre fel :).
Generalflash
Namn: Gustav F
Järnkaminen skrev:Sorry för sent svar!
Till ARP står det:
Tackar. Sitter 200block och bilen är rwd, Så gissar at jag skall dra 88-101nm? Verkar som ford har väldigt stora span på sina nm :rolleyes:
Spån i oljan och dålig komp på 2 cyllindrar har jag hittat hittils, Så det verkar ju inte lovande tyvärr :banghead:
Putte205
Namn: Patrik Jonsson
Kör: -
Inlägg av Putte205 »
Överfallen ska alltså dras 94,5 +- 6,5Nm. Det är inte speciellt stort spann när det dras för hand. Där jag jobbar med lastbilslådor är det ofta specat +-5 redan från 35-40Nm trots elektriska dragare.
Drar man för hand är det dessutom väldigt svårt att dra exakt, de allra flesta överdrar skruvförband med 10% eller mer.
