Smidda eller orginal kolvar?
Generalflash
Namn: Gustav F
Inlägg av Generalflash »
Är detta orginal kolvar eller smidda eftermarkanadskolvar?
Står cosworth och sen pm (tror ja ) och några siffror.
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
alltså standard är väl smidda?
Generalflash
Namn: Gustav F
Martin skrev:alltså standard är väl smidda?
Smidda som i 600hp utan att blåsa kolvarna ner i tråget?
Smidda som i eftermarknads kolvar syftar jag på iallafall, Kanske formulerade mig dåligt.
Eller kan man plocka ur lika mycket effekt på "orginal smidda?"
Kan inte minnas att det står Cosworth under orginalkolvarna..?
Generalflash
Namn: Gustav F
MalZon skrev:Kan inte minnas att det står Cosworth under orginalkolvarna..?
Hm jag har inte en aning. Har du ingen original kolv liggandes?
Eller är det hela så enkelt att det finns eftermarknads smidda kolvar som är gjorda av cosworth? Gissar på att det är så enkelt.
CruelCosworth
Namn: Marcus A
Kör: Sierra Cosworth 4*4, Focus RS mk3, Transit Connect L2
Medlemsnummer: 151
Inlägg av CruelCosworth »
Det står inte Cosworth på undersidan på dem org Cosworth kolvar jag har liggandes utan endast Mahle som tillverkare sen märkta med YB på kolvtoppen.
Löörsa
Namn: Lars H
Kör: Capri 3000GTXLR -72
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Skall gå ut å kolla.
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Står mahle på orginal, men är ganska så säker på att det står Cosworth på både mina gamla eftermarknads Cosworth kolvar samt den nya disignen med rediga valve cuts. Frågan är vilken variant du har.?
Löörsa
Namn: Lars H
Medlemsnummer: 367
Inlägg av Löörsa »
Har du lite tur är det samma som jag har. https://www.garaget.org/?car=316153&image=3188110
Generalflash
Namn: Gustav F
CruelCosworth skrev:Det står inte Cosworth på undersidan på dem org Cosworth kolvar jag har liggandes utan endast Mahle som tillverkare sen märkta med YB på kolvtoppen.
Tackar :)
Löörsa skrev:Har du lite tur är det samma som jag har. https://www.garaget.org/?car=316153&image=3188110
Den lösa kolven är av märket accralite.
Dem i blocket är "Cosworth" kolvarna.
