startspärr escort cosworth???
nelsonhva
Inlägg av nelsonhva »
sitter det nån startspärr orginal på escort cosworth 93?
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
De ska de göra.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Ja, om orginallarmet fungerar som det ska är det startspärr på den förutsatt att man aktiverat larmet!
MVH: Davve
Slutfordat...
nelsonhva
var sitter den, kan man koppla förbi den?
MaWeRic
Inlägg av MaWeRic »
nelson ...
Startspärren/larmet aktiveras via låsblocket i förardörren. Om det är aktiverat så skall det pipa några gånger när du låser om det e friskt och aktiverat. Du ser även lampan som sitter till vänster på klock-panelen. Lyser inget där när du låst bilen så prova att vrida nycken ett kvarts varv åt vänster håll någon sekund och sen vrider du rakt upp igen. Funkar det så hör du först ett surrande i dörren och sen ett pipande.
Larmet har en egenhet att strula så det kan mycket väl vara så att det inte fungerar.
//maw
nelsonhva
ok, tack ska du ha.. får kolla detta!
