Oljetryck Cosworth
Henka_Fga
Namn: Henrik Pettersson
Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Oljetryck Cosworth
Inlägg av Henka_Fga »
Tjena!
Tycker jag har dåligt oljetryck..
Kolla på bilden, det är på tomgång vid ca 1000 varv. Har jag tomgången vid 900 så är ju oljetrycket ännu lägre.
Vad är vanligaste problemet. Tillräckligt med olja har jag iof. Mätaren kan väl vara lite oexakt antar jag..
Någonstans droppar det lite lite olja, men jag har inte kunnat lokalisera vart..
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
samba
Inlägg av samba »
Har du olja som har lite sämre varmegenskaper är det inte alls ovanligt att man tappar trycket på tomgång efter att bilen belastats "hårt". Antar att trycket ökas markant om du gasar till?!
Prova att byta till en xx-50 olja om du inte redan har "bra" olja eller ännu bättre bygg en oljekylare.
Mitt tryck ser likandant ut efter jag har kört riktigt, rikitgt hårt trots bra olja. (Ingen oljekylare ännu) Men så länge bilen inte börjar ticka är det ingen större fara.
Mvh Daniel
Henka_Fga
Mvh Daniel
Japp, trycket ökar ju när jag gasar. Och det är ju mycke högre när oljan är kall, dvs när jag startar.
Kör valvoline turbo V. 20/50. Verkar ju bra om man läser vad som står om den är till för högprestanda bilar och tävlingsbilar mm. Men det är ju mineralolja.. låter inte bra i mina öron har alltid kört helsyntet i tidigare bilar.
Mvh
Henka
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
samba
Inlägg av samba »
Ser ingen som helst fördel heller med att köra med mineralolja mer än priset.
En syntetolja tål alltid höga temperaturer bättre och har längre livslängd än en mineralolja. Som ni vet går ju en Cossie motor rätt varm ibland ;)
Vet att några kommer att hoppa på mig nu och säga:
"De använder ju mineral till rallycross och annan motorsport så det är klart det är bäst"
Här kommer skillnaden:
Hur länge tror du en rallycross åkare kör innan han byter olja??
En timma max kanske.
Hur länge åker du på din olja i din gatbil??
Ett citat från TG:
(Så folk ska tro på mig)
"En syntetolja har inga fler nackdelar än priset för en modern motor utan är det bästa, sen används mineralolja i viss motorsport men dom har korta bytesintervaller och hinner inte
förstöra mineraloljan mellan bytena utan den är mer kostnadseffektiv då."
Så byt du till en helsyntet, hade jag gjort i alla fall.
Mvh Daniel
Mika
Inlägg av Mika »
Värt att tänka på om motorn gått på mineralolja en längre tid är att syntetoljan kan lösa upp gammal skit och i värsta fall täppa igen oljekanaler. Kör på mineralolja och byt oftare istället, tycker jag.
Henka_Fga
Jo, precis. Bilen var körd på den här oljan efter renovering när jag köpte den. Så jag tänkte att det är väl bäst att köra på samma olja. Har hört att det inte är så bra att byta från mineral till helsyntet. Annars hade jag kört helsyntet på en gång.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
ford
Avlagringar
Inlägg av ford »
Är oljebytet skött frekvent ska det inte bli några avlagringar så vitt jag vet... Helsyntet är ju som sagt bättre
mvh
nicke
