behöver ett elshema?
Allt om Fords modeller Probe & Cougar.
klimpan
Namn: jim tovesson
Kör: ford focus 2008
Inlägg av klimpan »
hej behöver ett elshema till min ford probe nån som vet vad jag kan få tag i ett
har googlat och hittat men inget som var över hela bilen och den delen jag behövde tyvärr:P kan ford ta fram ? dom är ju inte så hjälpsamma tyvärr.
Hej,
Vad är det du behöver elschema på?
Antingen Probetalk eller Performance Probe kan skaka fram ett.
Alternativt Mazda, beroende på vad det är du ska ha elschema för.
Jag kör ju med en verkstadshandbok för Mazda MX6 :p
klimpan
Namn: jim tovesson
Inlägg av klimpan »
har beställt en bok=) var så att blinkerserna la av så vi fick hålla på en bra stund innan vi hittade en del av felet för den smäller säkringnen hela tiden utan nu när jag har tagit bort ett av tre relän som går till blinkersen då fungera det igen men det går en kabel där ifrån som det är kotslutning i som vi inte vet var den går till jäkligt svårt att förklara verka inte ha med blinkersen att göra i alla fall :P
