Problem när motorn är kall
Allt om Fords modeller Probe & Cougar.
Rolle
Namn: Roland Karlsson
Kör: Ford Cougar -99
Inlägg av Rolle »
Har en Ford cougar 99:a med manuell låda och V6:a som rycker å nästan stryper sig enbart när den är kall. Vad tror ni d kan vara för fel? Den går fint på tomgången när den är kall å varm.
Mvh Rolle
Läs ur felkoder och läs av tempgivare.
Dessa kan bli galna o ange att det är 70 grader varmt för databoxen, då ger boxen mindre bränsle och bilen går kasst
Rolle
Inlägg av Rolle »
Fanns inga felkoder. Kan d alltså vara termostaten som gett upp? Och bilen går ju fullt normalt när den är varm.
Inte termostaten, utan tempgivaren som talar om vilken temp motorn är på.
Har du möjlighet att logga så kolla temperaturer.
Rolle
Inlägg av Rolle »
Var sitter tempgivaren om man ska ge sig på och byta?
