Hjälp med nätverk
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Hjälp med nätverk
Inlägg av Tobbelainnen »
Är det nån som är hemma på det dära med hemmanätverk som kan hjälpa mig? Har spenderat många timmar och får det inte att funka.
Datorer är kopplade via en en router, bägge kör xp, pro på ena och home på den andra. Datorerna hittar varandra, från ena datorn kommer jag åt filerna men från den andra får jag meddelande att datorn inte är tillgänglig eller att jag kanske inte har behörighet. Har avinstallerat allt vad brandvägg heter men det vill inte lira ändå. Vore schysst om nån kunde hjälpa mig.
//Tobbe
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
dundret
Namn: Peter Mäki-Kauppila
Kör: Ford Sierra 2.0 å Ford Scorpio 2.9
Inlägg av dundret »
från vilken dator får du upp att inte datorn är tillgänglig osv.
är det från home -> pro eller tvärtom?
Puttrar runt i en Sierra 2.0 Pinto :racesmile
Projekt: :jobbar5: Manta B 2.0
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Det är från home till pro det blir tvärnit. Jag har kollat det som "microsoft" anger är orsaken till problemet men det löser inte inget.
Danne
Namn: Daniel S
Kör: Sierra Cosworth 4X4
Medlemsnummer: 9
Inlägg av Danne »
Är det sp2 på pro datorn? Loggar du in med lösenord? Gör du inte det så kommer det nog inte funka eftersom man inte får dela ut mappar utan att ha satt lösenord på sitt användarkonto. Kanske var detta som MS angav som lösning?
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Högerklicka på den här datorn och gå in under "datornamn" på den datorn du inte kommer åt. sen kör du guiden nätverksID och lägger den i samma arbetsgrupp som "XP home" datorn.
Testa.. funkar det inte så kika följande.
Gå in vid nätverket och kolla så att "file and printer sharing" är aktiverat.
Det hittar du genom att gå in i kontrollpanelen och sen gå in i nätverksanslutningar och ta egenskaper på lokalt nätverk.
Aktivera och sätt lösenord på gästkontot när du delar ut mappar..
MVH Ankaz
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Får inte till det, nja skit samma, ska ändå formatera om burken med pro på i helgen så får väl se vad som händer, kanske det ordnar sig senare. Men tack för alla tips iallafall.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Efter att ha installerat om datan med pro så funkade det klockrent på en gång....
