Hög elförbrukning.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Hög elförbrukning.
Flyttade i maj till en hyresrätt. En trea på 74kvm. Vi står själva för värme och varmvatten. Har nu i oktober månad förbrukat 1142kWh. Tycker det är extremt mycket.
Har splitter ny elpanna, nytt kylskåp, ny tvättmaskin.
Förbrukningen har mer än dubblats efter temperaturen började sjunka. Huset är byggt på 80-talet och har treglasfönster och hela kittet. Hur kan det förbrukas så mycket?
Har jag rätt att hyresvärden ska fixa i ordning om jag kan påvisa att det beror på felaktig isolering eller dylikt?
Fasar ju inför vintern, när jag redan får elräkningar på nästan 2000kr i månaden.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Bara för att strö lite salt i såren så kan jag meddela att du förbrukat ett par hundra kilowatt mer än min gård samma månad
Vill du "felsöka" så skaffa eller låna en IR termometer, denna har jag:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =152328743
Sen kollar du vart värmen tar vägen, man kan hitta mycke i fönsterspringor och i golv där isoleringen har sjunkit osv. Kolla av väggarna om det finns ställen där tempen sticker iväg.
Det måste ju nästan vara isoleringen som är problemet då förbrukningen höjs med kylan, eller så går allas motorvärmare på din mätare
När det gäller el i hus o lägenheter som hyrs ut och/eller bytt ägare ofta så kan det ju hända att en hel del "händiga" personer kopplat in sig lite var stans för o få el till div förbrukare, det behöver inte alltid vara uppsåtligt att man vill låta någon annan betala elen till ex-vis utelampor o dyligt, utan man tar första bästa kabel man hittar med ström i o drar vidare.
Lika så om fastigheter styckas av, så har jag varit med om att gammla kablar haft el på kopplat o man har inte en hjalle om varifrån den kommer, väldigt inspirerande kan jag säga, lika så så kan det dyka upp vatten o avloppsledningar från ingenstans när det grävs, också väldigt spännande.
För att återgå till din förbrukning så är den ungefär vad Mamma o Pappa har i sitt 80-tals hus på ca 114 kvadratmeter, vattenburen elvärme och en fulvärmepump värms huset med.
På sommaren så är ju förbrukningen halverad, ungefär.
- Järnkaminen
procharger
- Namn: Pär Englund
- Kör: Escort Cosworth chevrolet Bel air-55
Har lite av samma problem tycker att det går el som fan här
förbrukar runt 12.000kwh på ett år i Hushålls el
använder bara elen till lysen å sådant inget som förbrukar mkt.
allt är nytt typ kyl frys samt disk å tvätt
sur som fn tycker jag
Samarbets Partners
T-G Racing
Fixit transmisions
CP-S custom parts-service
T-G Racing
Fixit transmisions
- Järnkaminen
Låter ju helt absurt. Måste ju vara något som tjuvar el.procharger skrev:Har lite av samma problem tycker att det går el som fan här
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Låna eller köp en flyttbar elmätare för att sätta i stickkontakt.
Hittade ett antal strömtjuvar tack vare en sådan, parabolmottagaren drog 40w, förstärkaren drog 100w i standby osv, varenda batterieliminator drar ström.
Kanske har du en plasma tv (drar mycket när den är igång) eller en uplight belysning (min var på 150w och användes dagligen med dimmer) som används mer än nödvändigt.
Blixnabb
