Välkommen till våran banträff, torsdagen den 1:a maj 2008 på Mantorp Park!
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Detta arrangemang ger dig möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges mest kända & en av de snabbaste banorna, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med 200SX-klubben, Ford Club Sweden, Svenska Subaru Impreza-klubben och Peugeot Sport Club.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef: István Csiszár, "Istvan": 0735-936760
• Ordförande: Erik Petersson ”Mooseman”: 0702-678505
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få behålla förmånen att köra på banan måste du respektera alla de regler HPC & dess sammarbetsklubbar fastställt.
För att få beträda banan måste du uppfylla följande krav:
• Inneha körkort utfärdat av vägverket.
• Ha en giltlig SMA-försäkring
• Betalat eventuella avgifter.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:10.
• Bruka en enligt HPC:s regler (förar och fordon) godkänd bil.
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
Bankörning:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. All tidtagning är strängt förbjuden!
• Bilen skall vara skattad, besiktigad, försäkrad samt registrerad.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens alla rutor skall vara helt stängda inklusive taklucka.
• Bilen måste klara bilprovningens säkerhetskrav.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera).
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat.
• Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet)
• Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
• Passagerare är förbjudet under alla körpass, bortsett från följevarv och "Lugna timmen". Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren.
På banan:
• Dina standardbromsar är (oftast) värdelösa! Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är (oftast) värdelösa! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dom på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemp, oljetemp och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Använd huvudet! Utsätt inte dina kompisar för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers, släpp förbi snabbare bilar med mera. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda backspegeln!!!
• Under "Lugna timmen" är all omkörning strängt förbjuden (överträdelse medför svartflagg)!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signallera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart.
Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid depåns utsläpp minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att missa sitt pass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare.
• Försäkra dig om komradions funktion.
Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.
OBS! Depåvakten har rätt att vägra bilar tillgång till banan om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Hålltider under dagen:
07:45 – 09:10 Samling/insläpp
09:10 – 09:30 Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvara för
alla deltagare!)
09:30 - 09:50 Följevarv (Eventuell buskörning och omkörningar medför
avstängning)
10:00 - 10:30 Pass 1, ”Rutinerade förare”
10:30 - 11:00 Pass 1, ”Nybörjare/orutinerade förare”
11:00 - 11:30 Pass 2, ”Rutinerade förare”
11:30 - 12:00 Pass 2, ”Nybörjare/orutinerade förare”
12:00 - 13:00 Pass 3, "Lugna timmen" (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
13:00 - 13:30 Pass 4, ”Rutinerade förare”
13:30 - 14:00 Pass 4, ”Nybörjare/orutinerade förare”
14:00 - 14:30 Pass 5, ” ”Rutinerade förare”
14:30 - 15:00 Pass 5, ”Nybörjare/orutinerade förare”
15:00 - 15:30 Pass 6, ”Rutinerade förare”
15:30 - 16:00 Pass 6, ”Nybörjare/orutinerade förare”
16:00 - 16:00 Pass 7, ”Rutinerade förare”
16:30 - 17:00 Pass 7, ”Nybörjare/orutinerade förare”
Ca 17:00 Årsmöte för HPC!
Hoppas att du får en trevlig dag på Mantorp Park!
Mvh István, banträffsansvarig på HPC!
X-ordis FMCS
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Jag och Lizzie kommer verkligen vara på plats med min Focus och härja på banan. Kom gärna fram och prata lite skit. Vi ska se efter om vi kan fixa lite instruktörer för dagen oxå för alla som kör.
mvh C
X-ordis FMCS
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Jag kommer!
Med eller utan cossie ;)
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
:) /j
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
claw
Inlägg av claw »
självklart kommer man :)
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Inlägg av cossiepatrick »
I be there!
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Jag kommer att vara på plats. Vet dock inte om det blir i en blå eller svart Focus...
Tyrann
Namn: Christian R
Kör: Escort Cosworth / Focus RS mk1 / Sierra V6 4*4
Inlägg av Tyrann »
Har tyvärr åkt på att jobba men men kanske dyker upp framåt eftermiddagen!
Sponsorer:
Pure Performance Factory
Spies Hecker
Södermalms Billackering
Enebybergs motorrenovering
Tack till mina sponsorer samt TG Racing
Arne Lindgren
Namn:
Inlägg av Arne Lindgren »
Jag hade nog tänkt vara där och snacka skit med mina gamla kompisar i pugklubben och dom nya här..
Men hur blev det med instruktörer? Får jag åka med och guida spår?
/Arne
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Arne: fråga Pegga klubben. Vi har redan våran instruktör.
mvh C
X-ordis FMCS
Tobbe B
Namn: Tobias Bromander
Kör: sierra cosworth 4*4 -92
Inlägg av Tobbe B »
Gött ser med glädje att passen är uppdelade på haltimmar!!!!!!!!!!!! Surt bara att farsan la sin 50 års fest samma dag men jag hinner vara där hela förmiddagen........ Vi syns där!
buellmannen
Namn: Johan Sunde
Kör: Fiesta ST-05/Buell S1 White lightning 98-Modified
Inlägg av buellmannen »
Jag kommer...Får nog med mig några fler från Fiesta-klubben med..
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Får jag köra med S4an? cossien har ju fortfarande inga kolvringar..
Edit: eller gällde det enbart vår bandag? (Gelleråsen eller vilken det var...)
Zkoon
Inlägg av Zkoon »
buellmannen skrev:Jag kommer...Får nog med mig några fler från Fiesta-klubben med..
Japp jag kommer också. Ska bli riktigt skoj :)
En fråga: Måste man ha nåt sorts medlemskort med sig och visa upp eller finns man med på en lista eller...? Har nämligen inte fått något medlemskort än. Är ju några veckor kvar än iofs.
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
buellmannen:
- Trevligt!
jeims:
- Tyvärr inte! Bankartellen har beslutat för 2008 att endast märkesklubbens bil är tillåtet, dvs. FMCS medlemmar kör Ford.
Zkoon:
- Medlemskorten är försenade! Har varit en del strul som legat lite utanför min kontroll. Men jag ska se till att alla fått dem före 1 maj.
OBSERVERA!!!
- Det är alltså krav på att alla förare på våra banträffar har en motorsportförsäkring från Svenska Motorsport Alliansen, så missa inte att teckna denna. Saknas detta så blir det inget tillträde till banan. Det kommer finnas möjlighet att teckna en engångsförsäkring på plats den 1 maj, men en helårsförsäkring är betydligt mer kostnadseffektivt
MER INFORMATION i denna tråd --> http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=47118
/Per-Anders.
