Inbjudan: Banträff på Mantorp Park den 5 maj 2013
Focus RS
Namn: Per-Anders G
Kör: Ford
Medlemsnummer: 3
Inlägg av Focus RS »
Den 5 maj är det äntligen dags för säsongens första banträff. Denna gång är det Mantorp Park (strax norr om Mjölby) som gäller och det är Honda Performance Club (HPC) som är ansvarig arrangör för denna mycket uppskattade träff.
Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, söndag den 5 maj 2013! (grindarna öppnas kl 07:00 så var där i tid)
Detta arrangemang ger dig möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden och Peugeot Sport Club..
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
  • Banchef, Daniel Fernerö (Bongo): 0702 - 66 23 72
Inpassage till depån:
Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter.
  • Kö 1: Honda Performance Club och Rejsa.nu
  • Kö 2: Ford Club Sweden och Peugeot Sport Club
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.
Föraren:
  • Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
  • Betalat eventuella medlems och startavgifter.
  • Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
  • Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
  • Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
  • Bruka en enligt Honda Performance Club's regler godkänd bil (se nedan).
  • Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).
Fordonet:
  • Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
  • Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
  • "Racebilar" (bilar med vagnbok) är tillåtna om de även har godkänt hos SBP.
  • Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. Så kallade "open wheelers" är inte tillåtna!
  • I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
  • Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
  • Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
  • Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
  • Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
  • Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
  • Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
  • Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
  • Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".
Passagerare:
  • Passageraren skall ha fyllt 15 år.
  • Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
  • Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
  • Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
  • Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
  • Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
  • Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
  • Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
  • Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
  • Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
  • Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
  • Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
  • Använda dina backspeglar!
  • Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
  • Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.
Flaggvakter:
  • Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
  • Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
  • Försäkra dig om komradions funktion.
  • Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
  • Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
  • Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.
OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Grupp indelning!
  • Under förmiddagen (klockan 10:00 - 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp B för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
  • I Grupp b så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
  • I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt "rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
  • Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.
Program:
07:00 - 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 - 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp C "Intro"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp C "Intro"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp C "Intro"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp C "Intro"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.
Varmt välkommen!
/Mvh Daniel "Bongo" Fernerö
Jag vill även passa på att påminna Er alla om att läsa igenom nedanstående trådar så att alla vet vad som gäller...
Regler och rekommendationer vid Ford Club Swedens banträffar
Ford Club Swedens flaggvaktsutbildning
SMA Motorsportförsäkring
Information på Rejsa.nu om Mantorp Park
Kostnader:
- Utöver medlemskap i Ford Club Sweden (LÄNK) och SMA Motorsportförsäkring, så tillkommer endast en banträffsavgift á 300 SEK (LÄNK)
- Medlemskap går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar (300 SEK) och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på insläppet till depån.
Varmt välkomna till en av årets höjdpunkter!
:image224:
/Per-Anders.
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Inlägg av cossiepatrick »
Vilka ställer upp å tar emot fordarna?
FORD CLUB SWEDEN – Moderator.
Johansson
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
cossiepatrick skrev:Vilka ställer upp å tar emot fordarna?
Det gör ju du Patrick!;)
//Linus
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Jasså ;) kommer du o lesseboligan då?
Johansson
Medlemsnummer: 67
cossiepatrick skrev:Jasså ;) kommer du o lesseboligan då?
Vi håller det lite öppet.
//Linus
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Johansson skrev:Vi håller det lite öppet.
//Linus
Haha, den där kommentaren är ju stulen ;)
root
Namn: Ulf Skogström
Kör: Focus RS mk3 -16, Focus RS mk2 -09, Volvo 855 -94
Medlemsnummer: 21
Inlägg av root »
Jädrar va gött att det äntligen är banåkasäsong igen!!! :D
Jag ska dit och kan ta insläppet om ingen annan kan.
Man kommer kunna lösa medlemskap där men uppskattas om det är fixat innan. Mindre pappersarbete för mej på plats. :)
Ulf
Sent from my iPhone using Tapatalk
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Finns det övernattnings möjligheter där ? Lite drygt att "sova " i bilen
cossiepatrick
Namn: Patrick T
Medlemsnummer: 109
Det finns ett vandrarhem ca 20 min därifrån
bking
Namn: henrik bergström
Kör: ford focus rs mk3 blå svart ford focus ecoboost 1,6 182hk 2014+ suzuki bking
Medlemsnummer: 108
Vart finner jag besiktningsprotokollet
Inlägg av bking »
En fråga Vart finner jag besiktningsprotokollet ?
Inte långt kvar nu.. Är det någon som tänkt övernatta i närheten kvällen innan eller åker ni direkt till banan på söndagsmorgonen?
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Åker direkt, blir lång dag ;)
Daniel666
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Medlemsnummer: 29
Inlägg av Daniel666 »
Blir första gången på ett tag som man missar denna träffen...
Men i bland dyker det upp viktigare saker och så är ju mantorp lite sådär när man kör liten och klen bil ;)
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Kviborg
Namn: Robert Kviborg
Kör: Fiesta St150
Inlägg av Kviborg »
Sjukt sugen! En del modifieringar har gjorts under vintern :)
Jag och Patrick åker ner på söndag morgon. Ska bli skoj!
