Inbjudan: Banträff på Mantorp Park den 7:e maj 2022
Hoppas att vi ses där! :)
För betalande medlemmar, startavgiften på 500kr betalas genom Swish 123 666 18 88 eller Bankgiro 356-5223.
Välkommen till Hondaklubbens banträff på Mantorp Park, lördagen den 7 Maj 2022
Grindarna öppnas kl 07:00 och förarmöte kl 09:00, så var där i tid.
Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Hondaklubben, i samarbete med Ford Club Sweden.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information.
Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef Berni Feinstein 0708977726
• Stf Banchef Richard Lindström 070-7820935
Regler, rekommendationer och uppmaningar
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla ALLA de regler som fastställts nedan.
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Inneha en giltig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Bruka en enligt FCS-regler godkänd bil.
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts och övriga icke-heltäckande kläder är förbjudet!). Handskar (ej mekanikermodell) rekommenderas.
Fordonet:
• För att köra som FCS-medlem ska bilen vara en Ford, alternativt en bil driven av en Fordmotor. Klubben förbehåller sig rätten
att neka en bil tillträde på plats om det bedöms att den ej uppfyller kraven.
• Bilen skall vara ”besiktad”, dvs. den skall ha genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna
om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet).
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper
alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga bilar gäller, den skall alltså vara besiktad för gata.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess
registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda under körning.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning
är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller
påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt
som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! BUSKÖRNING/VÅRDSLÖS KÖRNING ÄR EJ TILLÅTET OCH KOMMER ATT
BESTRAFFAS!
* Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt
bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma
sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om
något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare
bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och
signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och
kontakta huvudpostering för information.
Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt.
Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i
svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan
huvudposteringens medgivande.
Program (kan komma att ändras):
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"
Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan denna komma att justeras.
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.
Varmt välkommen!
OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
Numera så kommer INGA engångslicenser gå att köpas av oss på plats. Detta löser ni själva i er dator eller mobil och visar upp för kansliet där du även bekräftar att du betalat för körningen (checkar in).
SMA engångslicens:
http://www.smalic.se/mobiltelefon/
Tävlingsnamn: "Hondaklubben Trackday"
Tävlingsgren: "Trackday"
Datum: 2022-05-07
SMA årslicens: http://www.smalic.se/forare/
Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!
Länk till besiktningsprotokoll:
https://hondaklubben.com/files/Besiktni ... 202021.pdf
Kommer och kör:
1. David W (davve d) Focus RSE (BETALT)
2. Rickard R (RickardEM) Ka
3. Johan M (Järnkaminen) Fiesta ST 180.(BETALT)
4. Luke T (tideyofsweden) Focus RS mk3 (BETALT)
5. Christian (Christian.Vera) Focus RS mk3 (BETALT)
6. Erik (erikfarsta) Focus RS MK3 (BETALT)
7. Nikas T (NiklasThelning) Fiesta ST (BETALT)
8. Maria P (Maria) Fiesta ST (BETALT)
9. Lars N (Lars N) Mustang (BETALT)
10. Saeid M (Saed72) Focus RS (BETALT)
11.
12.
13.
14.
15.
Re: Inbjudan: Banträff på Mantorp Park den 7:e maj 2022
Äntligen är bansäsongen här :banana: :checkered
Kommer och kör:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
osv.....
Kommer och kör:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
osv.....
Kommer och kör:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
osv.....
tideyofsweden
Namn: Luke Tidey
Kör: 2017 Shelby GT350
Medlemsnummer: 546
Inlägg av tideyofsweden »
Kommer och kör:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
osv.....
christian.vera
Namn: Christian V
Medlemsnummer: 578
Inlägg av christian.vera »
Kommer och kör:
6.
7.
8.
9.
10.
osv.....
Erik Farsta
Namn: Erik Ö
Kör: Focus RS MK3
Mondeo hybrid
Medlemsnummer: 553
Inlägg av Erik Farsta »
Kommer och kör:
7. Niklas T (NiklasThelning) Fiesta ST
8.
9.
10.
osv.....
FORD CLUB SWEDEN - Styrelseledamot - Moderator
NiklasThelning
Namn: Niklas Thelning
Kör: St180
Medlemsnummer: 565
Inlägg av NiklasThelning »
Ska bli sjukt roligt. Blir första bandagen för säsongen och Fiestan har fått mycket uppmärksamhet nu i vinter med ny diff, koppling, spakställ, bromskylning med mera. Och igår kom ny uppsättning ns2r!
NiklasThelning skrev:
lör apr 09, 2022 11:14 am
Blir en perfekt shake down då :checkered
Diff och bra däck kommer göra underverk i kurvtagningen :thumbsup:
Maria
Namn: Maria Petersson
Kör: Ford Fiesta ST
Medlemsnummer: 335
Inlägg av Maria »
Kommer och kör:
9.
10.
osv...
Vi är ett gäng som åker ner på fredagen till Linköping och Scandic Väst för att vakna upp närmre banan och hotellfrukosten ;)
Häng på om ni är inne på samma linje :checkered
tobbeahl23
Namn: tobias ahlross
Kör: Ford Mustang
Inlägg av tobbeahl23 »
låter suveränt räkna med att jag o polarna kommer.
tobbeahl23 skrev:
mån apr 18, 2022 10:30 am
Ni är välkomna!
Roligaste som går att göra med kläderna på ;)
Se till att ha medlemskap, sma-licens och betalt köravgiften innan om ni tänkt köra :checkered
davve d skrev:Vi är ett gäng som åker ner på fredagen till Linköping och Scandic Väst för att vakna upp närmre banan och hotellfrukosten ;)
Hakar på, rum är bokat! Finns det någon schyst restaurang i närheten eller kör vi hotellets?
Järnkaminen skrev:
ons apr 20, 2022 12:35 pm
Kul :)
Finns ett köpcenter i närheten men maten är sådär så jag brukar käka på hotellet.
