jeims - Sierra Rs Cosworth
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
ok... nu har man lugnat ner sig lite. och funderat lite.
Låt oss säga att jag behåller bilen och fixar blocket igen.
Vad mer kan jag göra motormässigt för att få ur den sista effekten ur turbon?
Kammar, ställbara kamdrev och dubbla ventilfjädrar är en självklarhet + mappning på rullar. uppskattad effekt nu är 460hk och 620Nm **CIRKA**
Detta är gjort nu.. (obs: vissa saker har inte med motorns effekt att göra.. men orkar inte ändra och ta bort...)
Motorspecifikation:
200block, borrat o honat
Cps kolvar med ventilurtag
Org stakar med Arp bultar
Org vev
Bottendel balanserad
Nya lager o packningar
Ny högtrycksoljepump
3bars mappsensor
Toppen är portad på insug o avgas av Janne Gullinder.
Hpx500 turbo
2.5" ic rör
Större ic
Större oljekyl, oljetermostat, flyttat oljefilter
Ombyggd vevhusventilation
044 pump med tjockare strömkablar
9.5mm bränsleslangar
Msd 6 håls 750cc spridare
Msd spole
Msd tändförstärkare
Magnacore 8.5mm tändkablar
Ngk stift 8 kalla ihopknackade
Sach sport koppling, (platta&lamell) (ska bytas till våren om den behålls)
Arp bultat svänghjul
Eget rör för wastegate in i avgassystemet
3"downpipe
3.3" rostfritt avgassystem
Öppetfilter
Dumpventil
Utbytta insugsslangar o kopplingar.
Hydralklämmor här o var samt lite stålomspunnet
Grupp-A packning
Grupp-A kamrem o spännare
Vad mer kan göras? förslag?
Motorspecifikation:
Org vev
3bars mappsensor
Hpx500 turbo
2.5" ic rör
Större ic
Msd spole
Msd tändförstärkare
3"downpipe
Öppetfilter
Dumpventil
Grupp-A packning
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
- jeims
- Medlemsnummer: 19
2bars ladd.. portningen vet inte.. det går ihop med insuget väldigt bra. ingen portning på undersidan på toppen som rimbomartin gör på sina värre toppar. Får kanske lämna toppen till martin så portar han lite mer åt mig om det behövs.
Bilen var himla rolig nu när den funkade.. så det räcker nog med det jag skrev då.
cosworth511
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Jaha... nu är iallafall motorn iväg lämnad. en nyare stake blir det.. slipa till kolven, 2 nya kolvringar. Veven ska slipas till nån ö.d.. sedan nya vev, ram&axial lager.
Så snart är blocket ihopsatt igen... fast jag kommer nog inte montera ihop allt så jag kan köra... får se hur jag känner mig och om lusten finns.
Behåller jag bilen så ska ju lådan ner efterssom jag måste ha en ny koppling, toppen måste av för jag vill ha andra kammar, dubbla fjädrar och ställbara kamdrev.
Så om det är värt att montera ihop.. köra en månad sedan in för vintern och demontera igen.. känns sådär. Då kan jag lika gärna ha den lätt isärplockad och smocka på org prylarna (för bes i mars) och fixa toppen och kopplingen då allt är isär nu.
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Kan göra en liten uppdate då om du nu tjatar så mycket rikard
Ska ta veven från min svarta 4x4 då den inte är slipad alls, (den som satt i måste slipas/poleras) då har jag ram o axiallager som ligger nya. 4 stakar har jag, 4 kolvar har jag. Allt som behövs är vevlager, men det är ju inga problem.
Men då jag behöver en ny koppling, sinter är det jag måste ha annars slirar det pga effekten. Så sätts inte motorn ihop nu, efterssom den ska balanseras med nya tryckplattan. Och den kopplingen köps efter det här...
Min 4x4:
Problemet är att jag ska laga/renovera upp min svarta 4x4 först så jag kan sälja av den så man slipper den + dess utgifter varje månad.
Efter jag sålt av denna så ska jag börja med Rwd:n igen. Ska på med org prylar så den går genom bes i mars... sedan på med trimmet igen.. typ snurra, avgas, map, chip, spridare med mera.
Stort TACK till "Mr Costin" för all hjälp! Jag uppskattar den verkligen!
Kan göra en ny projekt tråd om min svarta 4x4 cossie om ni vill...
Min 4x4:
