loop - Taunus 72 mm
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
Några på Min
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Såg ju trevligt ut. Vad är det för delar i drivlinan? Måste ta och köpa en ny svets.
xr4x4
Namn: Tom Persson
Inlägg av xr4x4 »
crossflow 1600 typ9 låda timkenaxel
men nu blir det lite meck med volvon 850 vattenpumpen skar :-(
kamremen hoppade av och ventilerna blev krokiga så det blir moterbyte
och det är bruksbilen
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Falconen besiktigad. Verkar dock få för mycket soppa.
Men det är ju alltid trevligt att köra Ford istället för Toyota.
Köp gärna Toytoan för ca 2000kr
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Idag har jag prövat att köra Falconen på E85 verkade gå bra. Den fick förmycket soppa tidigare så jag prövade. Så lite mer utprovande så skall vi se.
Inlägg av SK Racing »
loop skrev:starlet
Jag blir tårögt av att se en Starlet, två sådan har familjen haft och den sista hade jag väldigt väldigt roligt med. Vi var oskiljaktliga Starlet o jag, vi hittade på mycket roligt, ingen kurva på vinterhalvåret lämnades o sladdad :D och alla dessa gruskurvor... ja du milde vilka minnen. Hoppas den får en plats i bilhimelen.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Locosram
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Järnkaminen skrev:Tur att inte starleten är rostig :D, men brukar inte den typen av saab-fälgar vara 15"?
nä det är 16" sånna hade pappa på sin saab 9000 turbo när jag var liten...
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
nu sitter den en 2 liters pinto och typ 9 låda i Taunusen. Jag måste dock bli bättre på att centrera kopplingar. Ska ju inte behöva vara det svåraste när man byter vxl.
xr4x4
Namn: Tom Persson
Inlägg av xr4x4 »
loop skrev:Locosram
Vad ska du ha för motor och drivlina ?
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
xr4x4 skrev:Vad ska du ha för motor och drivlina ?
CVH typ9 och Capriaxel
xr4x4
Namn: Tom Persson
Inlägg av xr4x4 »
loop skrev:CVH typ9 och Capriaxel
kompisen kör med cvh
http://fmcs.mer.nu/forum/attachment.php ... entid=8266
om du behöver tips
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Nu går Taunusen, men låter en del från drivlinan. Får fylla på olja i lådan och se om det blir bättre. Misstänker att ventilspelet behöver ställas också. verkar som om jag satte dit ett dåligt urtrampningslager också. Jaja, bara jag slipper centrera kopplingen så.
Men jag tycker att lådan hamnade högt upp, den sticker nästan upp genom hålet i golvet, nån som har samma erfarenhet?
Chrisse
Namn: Christoffer Mårtensson
Kör: Ford Capri Mk3
Inlägg av Chrisse »
Saknar du den centrumplattan fill fälgarna eller?
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
menar du saab fälgen? Den var inte min.
