MalZon - Ford Sierra RS Cosworth 4x4 "#glassbilen"
Limpdjur
Namn: Johan Lindberg
Kör: Sierra turbo -88
Inlägg av Limpdjur »
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
Edit tydligen var det skyline låda där...
ErikJ skrev:Tur du är rik Jonas ;)
Somsagt vet om en skylinedrivlina som är klar o kanske tillsalu
Johans, den till escorten? Passar den på Sierra då?
Firade Nationaldagen med en tripp till Martin i Ljungby. Ligger en låda i bagaget som ska styckas..
Beställde även lite nya drivknutar fram och alu kylare med nya fläktar.
Hämtade bromsskivorna från Slobo, ser sketabra ut.
Lite nytt idag. Vet inte hur jag ska hinna med allt..
Ska få hem lådan nästa vecka så blir nån kväll där och få bilen rullande igen. Då ska den stå i stan resten av tiden för då ska garaget rivas och flyttas.
Tänkte försöka få knutarna bytta innan den 29 Juni då det är strippen på Hultsfred.
Ska fixa några aluminiumremsor som kan fungera som fästen för nya fläktarna på nya kylaren.
Ska dra helt ny el till fläktarna.
Byta bromsarna och samtidigt mäta upp ABS-givarna.
Scoope
Namn: Viktor Olofsson
Kör: Ford Consul 2000, Sierra Cosworth 4x4, Taunus 20M 4dr -67, Focus -00
Inlägg av Scoope »
Vilket fabrikat är det på kylaren?
Scoope skrev:Vilket fabrikat är det på kylaren?
Ingen aning, kom över den relativt billigt från Ebay.
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Rätt tung kylare va? Liknar den vi köpte å den var tung som bly:)
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
Snyggt som vanligt!
Tack Erik!
Minns inte vilken vi tog till dig men tror din var lite "finare" ändå. Väger en del gör den ja :) Bättre flås i fläktarna än jag trodde iaf.
Bytt knutarna ikväll med hjälp av Lasse, sjuk skillnad på dem nu!
Började på en fläktstyrning, ska ha Automatisk och Manuellt på. Har en ON-ON brytare så ingen tror att jag av misstag kan stänga av fläktarna helt. Ska nog ta bort en diod, räcker med att den lyser när jag har manuellt på så man reagerar på det och slår över det på Auto.
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
MalZon skrev:Bytt knutarna ikväll med hjälp av Lasse, sjuk skillnad på dem nu!
Vart köpte du knutarna? Finns det lösa yttre oxå. Och bak?
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin skrev:Vart köpte du knutarna? Finns det lösa yttre oxå. Och bak?
England. Självklart, är inget uppgraderat utan nya ersättare typ..
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
MalZon skrev:England. Självklart, är inget uppgraderat utan nya ersättare typ..
Ok Ebay lr?
Nya orginal är en stor uppgradering mot gamla slitna.
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Fredin skrev:Ok Ebay lr?
Precis, eBay. Yes, känns som det.
