ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
sånna stift körde jag med ett tag... tyckte inte dom var bra... misstände ofta :(
tycker motorn ser trevlig ut :)
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Hade med såna stift när jag skulle mappa min vinröda. De klarade inte hålla gnista länge trotts Msd box.
Så skulle rek att du byter innan du börjar köra.
Stoppade i såna här i min när jag körde me den, å då gick den bättre. Då satt de ändå Platina stift i den..
MVH Jonas
[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s@ 168,80km 402m: 10,78s@ 214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossi - Bilpedanten.com ]
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
platina stift är ren skit på en trimmad bil så det är inte så konstigt :)
//Johan
Key?
Aja vi får väl se, ska knacka ihop dem lite så får vi se hur de går..
Var å handlade lite skruvar idag, så jag har te insuget å kamremskåpan. Sen köpte jag 2st bultar som jag tänkte satt jag skulle pröva ha till kamdreven, se om jag använder dem..
Fick även hem kamdreven från Tobbe, nu lackade på rätt sida ;)
MVH Jonas
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Inlägg av martin n »
är det där typ insex skruv 12/9 kvalitet?? om det är det så råder jag dig till att lackera skruvskallarna. dom rostar som satan annars dom e ju obehandlade.
//martin
Må hända, byter skruvar isf..
MVH Jonas
Har inte gjort så mycket idag, mest planerat lite på vad man behöver införskaffa m.m.
Dock monterade jag kamdreven å oljefällan vid oljefiltret.
Har lite funderingar bara..
Nån tätning runt fördelaren ner i blocket? Fick inte med nåt speciellt med packningssatsen..?
Sen oljegrejjen bakom/neranför fördelaren som kontakten till vevaxelgivaren bl.a. sitter på, ska det vara nåt därinne? Nån packning? Kan inte minnas att jag tog bort nåt därifrån?
MVH Jonas
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Fördelare tätas endast med Oringen som jag ser sitter där
Flytande tätning på ytan på blocket sen bara monstera dit locket.
Martin skrev:Fördelare tätas endast med Oringen som jag ser sitter där
Key, men behövs inte den bytas? Fick som sagt inte med någon i satsen..
Som jag trodde då.. Men inget som ska in där innan man slänger dit locket?
MVH Jonas
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
MalZon skrev:Key, men behövs inte den bytas? Fick som sagt inte med någon i satsen..
MVH Jonas
jo... pumpaxeln till soppa pumpen! om du kör förgasar rist..
//Martin
Ska beställa soppaslang tänkte jag, men vet inte riktigt om man klarar sej på 10m? Borde man väl göra?
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=54322
MVH Jonas
farsan
Namn: Andreas Schönemann
Kör: brandbil
Medlemsnummer: 4
Inlägg av farsan »
Kör själv med 12mm hydraulrör.
Är 9mm inv, och bockas som ett vanligt vatterör.
Sen finns ju kopplingar så du kan gå över till stålomspunnen vid rail och pump.
Kostar 200:- för 6m, och det räcker hela vägen under blir snyggt också;)
Visserligen, men mina anslutningar e anpassade för slang så..
Beställt 10m nu ändå så. :)
MVH Jonas
Idag har jag skruvat fast ventilkåpa, vattenpump å satt fast generator å styrservofärstet. Har tvättat av kablar å grejjer.
Satt ihop gasspjället å lite krims krams..
Kommer inte åt å göra så mycket mer innan jag får hem en packning som fattades..
Bränsleslangen å adaptrarna borde dyka upp i veckan..
MVH Jonas
