MrB - Cloneworth Capri
- MrB
- Namn: Björn Liedström
- Kör: Capri
- Medlemsnummer: 259
Är det någon som har en burk kompressionstryck att sälja till en Essex 6a alternativt hittat mitt då vi var på Gelleråsen???? skulle tro att det ramlade ur motorn någonstans på långrakan........
Känns lite tråkigt just nu men det blir väl bättre när motorn fått sig en genomgång i vinter:banghead:
Ok, vad hände??? Du la väl ner en hel del tid o penulas på rovan om jag inte förstått det hela fel, förvisso så rök den ju lite blått på tuben när jag kollade på din bil, men det är ju inget ovanligt, mina motorer jag skruvat ihop har ju sörplat olja som en alkis, men efter en 50 mil slutat helt.
Så vad hände, ventilerna o dess säten, eller har kolvringarna fått kaffet tror du?
Btw, mycket tråkigt med motorn.
- MrB
- Kör: Capri
Skulle tro att det hänt något med någon kolv ..... Det ryker nästan ingenting när den går på tomgång för att sedan ryka rätt kraftigt när den blir belastad , trodde att det var en defekt insugspackning först som byttes ut men inget bättre ....konstigt nog är det helt ok komp i samtliga cylindrar?? men jag skulle tro att det är ringlandet på någon av kolvarna som havererat (spruckit sönder) och klämt fast oljeringen , Det skall visst vara rätt vanligt på Essex'en , Man snikade ju lite på kolvarna då blocket jag byggde på var helt nyborrat men kolvarna var gjutna ....kanske inte gillade 6500rpm i 3timmar 2 dagar i rad .......Men det var en riktigt kul träff
- MrB
- Kör: Capri
Ja nu har man rivit isär "blåröksraketen " Hittade då något underligt , Inga kolvskador som jag befarade men kolvringarna var helt slut , Kolvringsgapet var 2-2,5mm på samtliga kolvar ,vevlagrena har överlevt med guds försyn Varför ???
Egen teori ...Vevlagerna beror nog på avsaknaden av riktiga skvalp plåtar i tråget (bara orginalplåten) samt sumpen bakåt ,har nog blivit slut på oljetrycket vid bromsning
Men kolvringarna ???? skitkvalitet ,dåliga luftfilter (K&N) eller för fet bränsleblandning ???
Har någon en ide ? Motorn har gått ca 10 "track days" och några hundra landsvägsmil
Vevlager ....
Troligtvis värdelös skvalp plåt i oljetråg
Vevlager ....
Jag gissar på att du kör med en ordentlig olja, inget blask, sen så är det nog så att det skvalpat runt lite väl bra i sumpen, så några skvalpplåtar gör nog susen.
Kolvringarna var ju lite skumt, är cyl-loppen fina och inte tagit skada, så bör ju ringarna vara felkällan, sopigt luftfilter, då brukar kolvtoppen se blästrad ut, sett det på någon folkracemotor som gått utan filter.
Skulle du kört på fet blandning så borde ju cyl-loppen fått nötskador, likaså kolvarna om det vore oljebrist.
- MrB
- Kör: Capri
20W50 olja är det som gäller gamla stötstångare... Drog igenom en honing i ett av loppen och det var inte nämnvärt slitage ,vetefan vad det var för ringar ....Kolvarna var då inte blästrade utan riktigt sotiga (all bränd olja ?)
Sedan blir det nog en oljetryckslampa på instumentbrädan på en 3kw så där kombinerat med ett trycklufthorn ,
Tänkte på en sak, men kom på att du givetvis har koll på oljetempen, men nämner det ändå, och jo gissade på att du körde på en "riktig" olja i denna spis.
Sen är det väl inte fel o bygga ut sumpen så du får någon liter extra, alt flytta oljefiltret och köra med stora 1 liters filter, sett på något jängkebygge, där dom var besatta av massor av olja i systemet.
Ang lampa till oljetrycket, köp en givare som tänds innan dom 0,3 kg som är mer eller mindre std, finns dom som är 1 kg eller mer,
mmm sot på kolvarna är ju bränsle, men i huvudsak olja, dom motorena jag rivit i har ju sett hemska ut på kolvtopparna, ja inte om en toppackning gått, då har ju vattnet tvättat kolvarna så rena o fina så.
En Pinto men några mil på mätaren förbrukar ju olja/bensin i ungefärliga 50/50, har fått blästra avg kanalerna och ventiler och förbränningsrum, för att få det rent, så jo sotet är nog oljan som gått åt.
- MrB
- Kör: Capri
Hrmm... det där med oljetemp..... Det skulle ju ha monterats sådan mätare ...och den ligger ju i garaget ,men den kom aldrig dit ,liksom ,Visst sitter det extra oljekylare på motorn men vilken temp oljan har haft är ju väldigt osäkert ....kanske ska montera mätaren nu , Skall även meka dit en lamda mätare nu när det finns skitbilliga samt stoppa i en lambdasond i avgassystemet så att man kan kolla bränsleblandningen, det talar ju om en del om man får något fel på bränslesystemet/förgasarbestyckning
- MrB
- Kör: Capri
Lätt uppdatering
Capri'n nybesiktad så det behövs inget mer besök hos SBP på ytterligare 2år , Supertrevlig besiktningsman som tyckte gamla racerbilar var bra mycket roligare att besikta än V70....
Var hem till Dr Ragnar ... Jobba på så blir det snart en nylackad Zakspeed på gatorna i Dalarna
- MrB
- Kör: Capri
Eftersom "filmen från 2014" försvann lite så slänger jag in den här med....
Alltid kul med lite film
https://www.youtube.com/watch?v=8Z_NoREr8ek
- MrB
- Kör: Capri
Hittade lite "roliga" foton när lite Dalafolk var Söderhamn och lekte
http://wolf6a.com/20sept/
