Cossie Nicke - Ford Sierra Cosworth RWD
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Haha, men ja bakaxeln tycker jag låter lite trött redan nu, skulle väl vara just min tur om den ger upp nu den 10:e maj när den ska in till Turbocenter på mappning. :D
C skrev:Glömde:
.... och sen *pling*!
:D :D :D
http://www.Allbildelar.se
Cossie Nicke
Då va bilen lämnad på mappning hos TC då, bara vänta på telefon samtalet:rolleyes:
Cossie Nicke
Nyss hemkommen från Turbocenter och är väl lite missnöjd. Under mappningen så beslöt sig generatorn att börja ladda väldigt lite. Claus mätte upp 13.0 volt på generatorn och 12.95 på bränslepumpen. Så pumpen orkar inte hålla trycket linjärt med laddtryckskurvan på höga laddtryck och motorvarv. Så jag körde hem bilen och får jaga tag i en ny generator och ev. ett nytt batteri och se vad som händer då. Sätter man en laddare på bilen när den står och går, så går tomgången upp ganska märkbart så jag behöver en ny/bättre generator helt klart, med lite kräm i innan man kan ladda på fullt.
Dock så har jag nog inte kört/åkt en cossie som går så bra på 1.5 bar med T34:D
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Effekten då? :)
Cossie Nicke
Inte färdigmappad ännu. Blir ingen effektmätning förrän jag kan öppna kranen helt, förhoppningsvis nästa vecka då jag fick i läxa över helgen av Claus att byta generator och ev. batteri och montera bränsletrycksmätare så jag kan se om trycket stiger i takt med laddtrycket, och gör trycket det så mappar vi färdigt då.;)
För just nu så sjunker trycket på höga varvtal och högt laddtryck som sagt.
Mikael S skrev:Effekten då? :)
Cossie Nicke
Hängde på 2 nya remmar och ny styrservo rem och volt mätaren visade 19.5 volt när bilen va igång. Nånting som inte stämmer, ska kolla med en annan voltmätare ikväll.
Cossie Nicke
Laddar inte 19.5 volt, fick tag i en riktig mätare nu.
Utan motorn igång så hadde batteriet 12 volt exakt, vilket jag tycker är lite.
Startar man bilen så hoppar det upp till 13.59 volt och ligger där, vrider jag sen på lysena så sjunker det till 13.10 och stiger ej när jag stängt av lamporna igen.
Vad tror ni? jag tror på att batteriet är dåligt just för att det inte har högre spänning än 12 volt efter att ha körts över 20 mil på 2-3 dagar.
Ska syratesta batteriet imorgon och kolla om man kan se om cellerna är taskiga. Annars blir det väl ny generator.
Cossie Nicke
Och idag fick jag ett litet knäpp, lyckades få tag i en tid på SBP. Och ibland så har man tur, blankt papper!
Gick igenom "halvt" färdigmappad med 3.4 i CO:D
Besktningsmannen efter provturen:Fan, är ju som att köra Gocart ju!
Riktigt skönt att den gick igenom efter att ha stått i typ 5 år.
Syratestade även vätskan i batteriet, gav inget utslag på mätaren alls, så det blir nog nytt batteri så ska nog problemen med taskig ström till pumpen va lösta.
Kollade andra batterier på bilarna på gården, och där gav mätaren utslag direkt, så mätaren känns ganska pålitlig.
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
Har du nya kablar till pumpen?
Skönt med besiktningen :) Ser fram emot bromspapper när den är klar och en vild film!
//Johan
Cossie Nicke
Kablarna till pumpen är grova och fina så ska inte va någe fel på dom, men jag skolla lite på dom ändå.
Måste nästan va batteriet som inte tål nån belastning med tanke på att när jag syratestade vattnet så gav det inget utslag alls på någon utav cellerna. Testade andra batterier efter och där gav det utslag direkt på vilket skick dom va i.
Ja filmas kommer det göra när bromsas;)
Papillon skrev:Har du nya kablar till pumpen?
Cossie Nicke
Då har jag hämtat min generator.
Detta borde väl räcka med kräm eller?
Så boka en mappningstid igen snart då..:D
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
Sådärja!
Nu jäklar ska det bli ladd och tändning på samma gång! ;)
X-ordis FMCS
Cossie Nicke
Är lite dött på uppdateringsfronten men här ligger jag under bilen iaf och konstaterar att diffen läcker när jag bytte bromsar för ett tag sedan, och en motor bild. Syns det att jag fick olja på mig förresten i foto ögonblicket? ;)
Hoppas kunna få på en quaife tills nästa sommar.
Ormboet vid batteriet ska man väl försöka få bort till nästa säsong.
Cossie Nicke
Ska försöka få på dubbelljusen också nu under semestern iaf så man får nånting gjort på utseendet. Är lite si och så med motivationen, men man försöker ju...;)
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
jobba jobba jobba! :D
X-ordis FMCS
