Peän - Taunus 2,0 kombi -81
Inlägg av therealpinto »
Det där är inte schema till 2.9 med katalysator, i alla fall inte svenska systemet, eftersom den har luftmängdmätare inritat.
Jämför gärna mot bifogade filer, som kommer från Fords dokumentation. Jag hinner själv inte jämföra nu ;-)
29_enkelt_schema.pdf
(4.7 MiB) Nerladdad 36 gånger
29_fordschema.pdf
(1.01 MiB) Nerladdad 37 gånger
Peän
Namn: Peter Karlsson
Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition, RS2000 4x4 -95b, Sommarbrux? Taunus kombi 2,0+ -81 Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -94
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Det ser bättre ut men jag är inte överens med hur de ritat spänningsmatningen till reläerna. Lila kabeln som börjar med 90, går till stift 1 på ECU (som ska ha konstantström, dvs alltid spänning, så kallat keep alive memory). Men sedan går samma matning vidare till båda reläerna.
Jag menar att huvudreläet (05 i ditt schema) ska matas med tändningsplus, annars kommer det ligga draget hela tiden.
På det "enkla" schemat jag laddade upp är det ritat så men det är ett felsökningschema, det mer komplicerade schemat visar en annan inkoppling.
Nu är det kanske inte orsaken till dina bekymmer, men...
Peän
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
therealpinto skrev:Det ser bättre ut men jag är inte överens med hur de ritat spänningsmatningen till reläerna. Lila kabeln som börjar med 90, går till stift 1 på ECU (som ska ha konstantström, dvs alltid spänning, så kallat keep alive memory). Men sedan går samma matning vidare till båda reläerna.
Keep alive... såg jag nånstans ja :)
Fixat...
Ska sprätta upp härvan igen å kvadruppel-kolla allt.....
Peän
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
RickardEM skrev:Har du 12V på tändspolen nu? :)
Noo :/
Peän
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Enligt schemorna ska 16 och 49 hänga ihop men gör det ej nu....
Enligt schemat går de i så fall ihop rätt nära ECU. Kolla det men jag är inne på att det är en skärmjord.
Men tändspolen matas av den svarta kabeln från tändningslåset, den delas upp till en svart-gul som ger + till huvudreläet när tändningen är på. Om huvudreläet drar, så ska du ha spänning till spolen också om inte den skarven/uppdelningen är problemet. Dock kan det sitta en startspärr på den skarven om bilen hade larm original, kolla upp det.
Kontaktstycket är C-2055, bör vara nära ECU också. Kolla efter något med svarta och svart-gula kablar.
En annan sak du kan kolla är att du har +12V på alla svarta kablar med tändning på. Svart ska ha just tändplus, rätt enkelt att minnas.
Peän
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Den hade ingen startspärr :)
Ska göra en djupdykning i härvan imorrn :)
...och den kommer från en bil med manuell låda?
Peän
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
therealpinto skrev:...och den kommer från en bil med manuell låda?
Japp...... fast kan ju inte svära på att boxen gör det...
Kolla numret på den för säkerhets skull...
Men jag skulle ändå säga att det troligen är fel i matningen av kabelhärvan nånstans.
Peän
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
therealpinto skrev:Kolla numret på den för säkerhets skull...
Det är en manuell box :)
99 på det polska schemat ska alltså bara ha ström medan startmotorn går ... startläge på nyckeln?
Ja, det kan man säga. Den matas via stöldkyddsrelä/startrelä för automatlåda enligt schemat. Men startläge från nyckeln är korrekt. Det är dock bara en signal till tändmodulen om ett speciellt "startläge".
Peän
Medlemsnummer: 337
Inlägg av Peän »
Häpp! Hade missat en kabel bland de ”svarta” ..... :/
Så nu går den ��
Så bra :-)
