Ringön - Escort mk6 -98
Re: Ringön - Escort mk6 -98
Ingen EDIS på mk6:an.
Luskade med det när jag hade problem med min 1,6.
therealpinto skrev:
mån aug 17, 2020 9:28 am
Kabelfel är förstås bra att kolla men även tändmodul om du har en sådan separat. Det är väl EDIS i den där bilen och det förekommer att modulerna ledsnar. Då brukar de fungera när de är kalla. Motsvarande gäller för tändspolen.
nextuz skrev:
tor aug 20, 2020 9:54 am
Men visst är det fördelarlöst? Då är det väl EDIS men med själva EDIS-modulen inbyggd i ECU, så är det på senare Mondeo, och på Focus.
Ja såklart :) Ingen separat modul.
therealpinto skrev:
tor aug 20, 2020 6:35 pm
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Jag har bytt tändspolen, men det hjälpte inte. Kan man byta ECU? Eller kolla dess funktion?
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Har du bytt bränslepumpen?
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Greger skrev:
fre aug 28, 2020 8:04 pm
Nej, har inte gjort det än. Fick tips om givarna och gav mig på det först. Var lite enklare. Ska lämna in den nästa vecka så får vi se vad de kan hitta. Orkar inte mer själv nu :headshake
När den inte startar, snurrar bränslepumpen när du vrider nyckeln till läge två?
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
nextuz skrev:
mån aug 31, 2020 9:37 pm
Ibland, ibland inte. Tänkte mig att det beror på att den inte får signal från givarna om att den ska pumpa. Men det verkar ju vara pumpen nu... Verkstan får kolla.
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Så då har äntligen bilen varit på verkstad. Efter alla felsökningar och givarbyten återstod bara bensinpumpen och där kände jag att mina kunskaper tog slut. De lyckades återskapa mina problem när de hade bilen. Det gick till och med så illa att de fick pumpen att sluta fungera helt. Men nu är den bytt och jag har kunnat köra en sväng. Längesedan jag vågade ge mig ut och köra med bilen bara för nöjes skull, kul! Blev en tvätt också och nu väntar besiktning.
Dock har ett nytt fel uppstått: När jag stänger av motor fortsätter fläkten att gå (iofs inte konstigt), men den stoppar inte. Lät den gå i en kvart innan jag la av batteriet. La tillbaka polen igen och fläkten startade åter. La av polen och lät den vila en stud, ingen fläkt. Körde lite med den och samma problem uppstod igen. Tempmätaren visar normal temperatur och den går ned efter stopp. Får ringa verkstaden imorgon och fråga om de provat ngt med fläkten. Aldrig får man vara riktigt nöjd, men nu går bilen och den är ren, åtminstone ngt att glädjas åt! :)
Kul att det börjar lösa sig :thumbsup:
Hoppas nästa säsong blir bekymmersfri för dig :checkered
Ringön skrev:
tis sep 29, 2020 7:09 pm
Skönt att de hittade felet iallafall. :)
Angående fläkten, inte bara någon kabel som har lossnat till tempgivaren? :)
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Så då var bilen besiktigad och klar för ytterligare 14 månader! Inga anmärkningar utan mest beundran över att det överhuvudtaget fanns en Escort Mk6 kvar i trafik :)
Tack alla som kommit med tips och hejarop längs resan!
Tänkte kolla alla kablar till fläkten i helgen, men nu när jag parkerade i garaget var problemet borta. Ska gå över allt ändå då jag upptäckte att verkstaden slavat med att sätta fast luftmassemätaren mot luftrenaren på rätt sätt. Kan ju finnas fler missade saker.
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Kollade kablarna till fläkten igår och var hela. Passade också på att göra rent dem, men fläkten går ändå. Körde ut bilen ur garaget igår, ca 4 meter, och stängde av motorn, fläkten gick för fullt. Den stoppar nu mera efter 10 min, ungefär som den ska göra på sommaren när motorn är varm. Är det givaren på kylvattnet som gett upp? Tempmätaren i bilen visar rätt. Eller kan det vara ett relä som hänger sig?
Ringön skrev:
sön okt 04, 2020 9:15 am
Borde vara 2st temperaturgivare på termostathuset, den undre går till temperaturmätaren och den övre till motorstyrningen. Det är den övre som styr fläkten, fläkten ska även vara igång när luftkonditionering är på. :)
Prova att ohm-mäta givaren, den ska ha följande värden:
Vid 0°C - 89-102kΩ
Vid 20°C - 35-40kΩ
Vid 100°C - 1,9-2,5kΩ
Vid 120°C - 1,0-1,4kΩ
Ringön
Namn: Erik A
Kör: Escort Mk VI
Inlägg av Ringön »
Toppen det ska jag kolla!
Har även en givare på kylslangen under luftinsuget som enligt Haynes ska vara till fläkten. Får prova att mäta den också.
Tack för tips!
