Knez - En massa Ford Capri
- Knez
- Namn: Theo Knez
- Kör: Capri 2.0S -79, Capri 2.0S -80
- Medlemsnummer: 469
Re: Knez - En massa Ford Capri
Kylarlocket kom hem idag, så jag firade med att ta en tur med äldsta grabben i "guldbilen" som han kallar den för.
Tyvärr går den hemskt dåligt på låglast. Måste verkligen kasta bort den där förgasaren (och måla sparklådan på förarsidan).
Oavsett skoj att puttra runt lite så klart.
Lite bilder då
Lite bilder då
- Knez
- Namn: Theo Knez
Blev någon timme i garaget nu under kvällen och jag konstaterade rätt snabbt att jag någon gång i närtid haft hjärnsläpp ordentligt. Antagligen ställt tändningen med vakuum inkopplat eller dyl. Strobbade tändningen som den var, men utan vakuum. Den var ställd lååååångt förbi graderingen i remskivan på veven, uppskattningsvis 25-30 grader eller så.
Tändning numera ställd så långt jag kunde vrida fördelaren (14 grader).
Hann inte med en provtur, så det får bli imorgon.
- Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77 & 16, Granada -84, Escort -84
Capri är allt bra snygga.
Hoppas den går bättre nu då, lätt fixat om det var det som var felet.
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
- Knez
- Namn: Theo Knez
Ja, Capri är förbannat snygga.
Tog en provsväng och den går mycket bättre, men fortfarande inte bra. Ställt tändningen på 12 grader nu i alla fall, så den är i sin ordning. Konstaterade att jag med största sannolikhet har för små lågfartsmunstycken (för att köra på E85). Skulle förklara den skuttiga gången vid låglast. Handlade större munstycken och hoppas att det är den definitiva lösningen på mitt problem.
Har för övrigt städat ur svarten och köpt ett nytt batteri till den inför stundande powermek.
Batteriet står just nu bara i bagaget och jag skulle vilja fixa en hållare av något slag.
Vet att det finns krav på fastsättning av batteriet om man ska köra bana eller dragracing etc.
Har ni någon hållare/låda att rekommendera som är godkänd och inte allt för dyr?
- Knez
- Namn: Theo Knez
Jahapp. Hjullagerras vänster bak, så planerna styrs om mot det just nu.
Handlat på mig hjullager för båda sidor, packning till diffkåpan och ny packbox till axeln in i bakaxeln.
Tänkte passa på att byta bakre packboxen i lådan när jag ändå måste plocka bort kardan, eftersom det har droppat lite där.
Byter olja i lådan samtidigt. Så ordentlig service på pryttlarna, även om jag skulle vilja fokusera på väghållning och motor.
Livet!
EDIT:
Inte hjullagerras, men diffras. Pallade upp bakändan ikväll och visst snurrar båda hjulen åt samma håll. Hissar jag upp ena hjulet så kan jag med våld vrida det. Blir väl till att åka svetsat ett tag då vad det lider
Livet!
EDIT:
- Kör: Capri Turbo, Capri, Cortina, Kuga, Focus, inte XR4x4 (snyft!)
Diffras på en Atlasaxel med standard Pinto? ;-) Bra jobbat :-)
Öppna locket och kolla vad som hänt. Jag tror jag har kvar Macericks svetsade diffcarrier om du är sugen...så kanske det går att renovera det du har.
- Knez
- Namn: Theo Knez
Ja, det är helt klart intressant! Skickar ett PM
Jag skulle självklart bytt olja precis när jag köpte den, men är huvudet dumt får kroppen lida.
Åkte lite på tvären och det högg till och började skrapa. Antagligen åkte väl den lilla oljan som fanns i diffen åt ena hållet och klumpen gick torr.
- Knez
- Namn: Theo Knez
Mittre pinnen/axeln i själva diffen som glappar. Därför det låser ibland. Ser hur tapparna rör sig en millimeter när jag snurrar på hjulen. Svetsa tro? Känns lönlöst att bara slänga i ny olja i den och hoppas att det räcker pga glappet. Orolig att nånting ska ramla ut så hjulen låser sig i fart.
Olja fanns det i diffen för övrigt, men den var väldigt brun och sotig. Var nog några år sen den byttes.
- Namn: Jimmy S
- Kör: Sierra
- Medlemsnummer: 357
Åka svetsat är ju bara hemskt. Jag klarade inte ens av det i ungdomen. Du har inte så du kan byta bara eller? Eller jaga tag i en annan diff?
Det där som du nämner att diffen plötsligt låser sig har jag varit med om. Bara ren flax att vi inte smällde med nån eller något. Vill jag aldrig mer uppleva.
I övrigt jävligt ball bil
En av få bilar som passar i hörapparats-brun!
// Jimmy
// Jimmy
Om det är pinnen som glappar i huset men allt annat är OK borde man ju kunna sätta i en hylsa som styr upp det. Borra ur och krympa i.
Officiellt ska man ju "aldrig" byta olja i Fords bakaxlar så det är ju magiskt att det håller som det gör :-)
- Knez
- Namn: Theo Knez
Filmade lite snabbt för att visa hur det ser ut.
Borra ur vad och hur mycket, Gustaf? Vill helst inte köra svetsat, men det kanske är det enklaste för att återfå någon slags funktion i alla fall. Lager till carriern låter fint och lika så hjullager. Bara mittenpinnen som verkar låsa ihop allt. Inte sett några sprickor heller.
Svårt att se...men om den pinnen glappar ska ju kronhjul och pinjong rotera fritt ändå. Däremot kan smådreven låsa drivaxlarna när de vill rotera i förhållande till carriern.
Synd att svetsa en OK diff så det bästa är ju att ta ur den och fixa glappet. Det är dock en del skruvande. Eller så ska du se det som bästa läget att byta till en diffbroms!
- Knez
- Namn: Theo Knez
Diffbroms vore ju helt klart det roligaste! Funderar på att svetsa för hållbarheten bara och sen leta upp en vettig komplett diffbroms att peta in. Skulle vilja sortera väghållningen (byta alla gamla bussningar t.ex) och hålla bilen körbar över sommaren. Ska jag börja renovera diffen så känns det som att det inte kommer bli så mycket åka i sommar tyvärr.
Som sagt tycker jag det är synd att svetsa sönder en fungerande carrier... Det kostar väl några hundringar att skicka ned den jag har liggande och några timmars jobb att byta men möjligheten finns.
Hittar du en Atlasaxel från Taunus, Transit eller P100 går det ju att flytta över den diffen också om du vill.
- Knez
- Namn: Theo Knez
Fick tag på en svetsad axel av en bekant, så jag åker svetsat nu och tänkte väl renovera den trasiga axeln vid tillfälle.
Vill dock åka så mycket som möjligt nu när vädret tillåter det
Bild från gårdagens tur förresten.
Kom fram till att jag måste ta tag i bussningsbyte i framvagnen, för den är bra degig fram nu.
