Generalflash
Namn: Gustav F
Re: Generalflash - Ford Sierra Cosworth rwd -90
Inlägg av Generalflash »
Provade att koppla grön på - spolen och röd på + och provade att startade med död som innan.
Byte tändmodul igen till den som satt i när bilen. Och drog på starten och den startade direkt. Den går iallafall över 400 varv nu vilket den inte gjorde innan när msd 6a boxen var inkopplad.
Går inte speciellt rent men den var kall och jag hade inte igång den någon lägre stund.
Väntar på nya tändkablar som jag ska prova med. Nytt sprut är väl också planerat men kanske inte är säkert det hjälper om det är bilens el och inte motorhärvan det är fel på? :confused:
Johansson
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Det är nog klokt att vänta med sprutet till du fått ordning på bilen som den är.
FORD CLUB SWEDEN
Generalflash
Namn: Gustav F
Johansson skrev:Det är nog klokt att vänta med sprutet till du fått ordning på bilen som den är.
Ja med min tur är väl felet kvar även med nytt sprut :crazy:
Den går igång lätt men måste ha igång fläkt mm för att den ska gå igen. Låter rappare nu men efter drygt 20 sekunder börjar den missa och hosta....
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jag hade lånat en motorhärva av nån som jag kopplat in. Vad har du för chip i databox?
Knez
Namn: Theo Knez
Kör: Capri 2.0S -79, Capri 2.0S -80
Medlemsnummer: 469
Inlägg av Knez »
Det är inte knas med någon trigger? Tänker på om hallgivaren i fördelaren håller på att ge upp eller så? Låter märkligt likt hur andra bilar med slut hallgivare i fördelaren betett sig. Mest Audi och så, så klart.
Greppar efter halmstrån, så ta mig inte på orden. Hur ser gnistan ut om du strobbar när den börjar hosta?
Tänkte om den surar, eller om den verkligen börjar mistända.
Generalflash
Namn: Gustav F
Efter ett besök av mr costin så fungerar bilen såklart :biglaugh: Ett enormt stort tack till honom, Även om jag fick känna mig som en idiot för att jag inte hittade det felet :p
Dåliga tändkablar och dålig msd box, Smart som jag är har jag ju bara provat en sak i taget :rolleyes: :rolleyes:
ARF ligger på 14,9-15,2 isch på tomgång, Vid lugn och fin körning runt 12-13, Och går sedan neråt vid mer gas, Missar lite vid högt laddtryck men tändstiften som sitter i är inte purfärska så i med nya stift så ska den nog gå som den ska sedan :D
Fick ut och visa kompisen vem som hade snabbast ford också :checkered :checkered
Elhissarna fram är fixade, Fick banta ner alla kablar och så fimpade jag bakre elhissarna tillsvidare, Kände att fram var viktigare, Och så for jag och köpte mig en stereo med blåtand så jag kan höja volymen när det låter konstigt i motorn :biglaugh:
Fasen vad kul :thumbsup:
I med schyssta stift och njuuuut!!!!!
Grymt!! Skönt att det inte var värre ändå :)
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
:banana: Gott att höra :)
Generalflash skrev:Efter ett besök av mr costin så fungerar bilen såklart :biglaugh: Ett enormt stort tack till honom, Även om jag fick känna mig som en idiot för att jag inte hittade det felet :p
Toppen! :thumbsup: :D
Knez
Namn: Theo Knez
Medlemsnummer: 469
Inlägg av Knez »
Grattis! Hoppas du får åka många mil i sommar :)
Generalflash
Namn: Gustav F
Går fint fortfarande, Ny olja och nya stift imorn så ska det nog gå att åka några mil i sommar med den, Mycket glass ska det handlas iallafall :biglaugh:
Generalflash
Namn: Gustav F
Byte stift och olja, Missar fortfarande vid laddtryck men jag skulle säga att det är när wgn öppnar den missar, Provade att ställa ner laddet och då missade den tidigare.
Den går dock bättre med nya stift, Får prova att slå ihop gapet lite o se. Kör ngk bcp7et stift nu.
På 1an missar den inte varje gång utan där smäller den och fortsätter, 2an och 3an däremot är den inte kompis med ännu.
Generalflash
Namn: Gustav F
Kört en 70mil+-, Går jämt och fint förutom ibland, Börnar man går den dock jämt på högt laddtryck :biglaugh: :biglaugh:
Läcker lite olja på framsidan motorn och lite sånt, Får väl kolla över det när jag har tid och ork. Annars går den fint, Lambavärdena ser bra ut om inte lite låga på höglast möjligtvis.
Och jag som varit så försiktigt med bilen och så får jag ett dörruppslag som resulterar i en fin buckla i dörren....
Det suraste är att jag vet vilken bil det va som gjorde det, Och att dem både såg mig parkera och gå ifrån bilen och dem körde förbi mig påvägen ut ifrån parkeringen utan att säga något :angryfire :angryfire
Var förbi en firma här i stan som skulle fixa bucklan på måndag och det skulle inte bli allt för dyrt iallafall men tråkiga pengar när inte är ens egna fel :mad:
Och så köpte jag en topp varför vet ja inte men jag kände för att handla :crazy: Portad, Andra kammar, dubbla ventilfjädrar ,2 ventilkåpor, gasspjäll insug osv
Henke P
Namn: Henrik Persson
Kör: Escort Cosworth 93:a, Mondeo 2.2 TDCI 2008
Medlemsnummer: 521
Inlägg av Henke P »
Cosworth prylar kan man aldrig får för lite av :)
Jäkla kräk som orsakar bucklan o sedan åker därifrån :(... råkade ut för samma sak vid blomsterlandet, fast ja hade fått en kundvagn i ena dörren, med tanke på att skadan satt högt upp på dörren :(
/Henke P..
Det var bättre förr...
när kvinnor var kvinnor
Tack till!
Bilpedanten.com
