- Generalflash
- Namn: Gustav F
- Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
Re: Generalflash - Ford Sierra Cosworth rwd -90
Yes dem är klippta.RickardEM skrev: ↑fre mar 05, 2021 11:35 amHar för mig att man ska klippa någon kabel på boxen, är det gjort?Generalflash skrev: ↑ons mar 03, 2021 6:19 pmKöpte mig en hel ny msd 6a box då bilen gick mycket bättre när den gamla fungerade. Nu går bilen riktigt dåligt istället som när den gamla var trasig. Några idéer?
Har provat 2 st olika tändspolar utan framgång. Båda 2 fungerar utan boxen.
Har kopplat in den efter kopplingsschema och konstens alla regler. Utan boxen går bilen "hyffsat" den orkar inte tända på högladdtryck.
- Kör: Ka -97 & -10, Transit -98 & -01, Puma -20, Taunus -66, Fiesta -77 & -16, Granada -84, Escort -84
Hur är skicket på tändkablar och sånt där? Tänkte ifall det inte riktigt orkar med när 6A:an inkopplad. För det borde inte misstända alls med eller utan boxen.Generalflash skrev: ↑fre mar 05, 2021 5:42 pmYes dem är klippta.RickardEM skrev: ↑fre mar 05, 2021 11:35 amHar för mig att man ska klippa någon kabel på boxen, är det gjort?Generalflash skrev: ↑ons mar 03, 2021 6:19 pmKöpte mig en hel ny msd 6a box då bilen gick mycket bättre när den gamla fungerade. Nu går bilen riktigt dåligt istället som när den gamla var trasig. Några idéer?
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
- Generalflash
- Namn: Gustav F
RickardEM skrev: ↑mån mar 08, 2021 9:37 amHur är skicket på tändkablar och sånt där? Tänkte ifall det inte riktigt orkar med när 6A:an inkopplad. För det borde inte misstända alls med eller utan boxen.
Helt nya tändkablar osv. Just nu står bilen utan grenrör igen för det är sprucket igen på nästa ställe så får felsöka senare när jag har fått ihop den igen och orkar pilla
Surt.Generalflash skrev: ↑mån mar 08, 2021 5:05 pm
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Grenröret svetsat, Allt monterat igen. Nu ska jag fixa ett stag mellan topp och turbon så grenröret håller sommaren ut kanske.
Sen blir det o pilla lite msd boxen och se vad som händer och sker, Annars får jag väl köra som jag gjorde förra sommaren.
Så får nog motorn åka ur till vintern för byte av alla packingar mm...
Kanske kan bli mer än 500 mil i sommaren, Får hoppas på bra väder som förra sommaren
Låter som en bra plan.Generalflash skrev: ↑mån mar 22, 2021 8:37 pmGrenröret svetsat, Allt monterat igen. Nu ska jag fixa ett stag mellan topp och turbon så grenröret håller sommaren ut kanske.
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Har en liten fundering om tändstift. Just nu kör jag BCP7ES med nerknackat gnistgap, Ska byta tändstift tänkte jag och undrar om det är dem bästa stiften för motorn eller om man ska köra 8or eller 9or? Tänker att det kan ju vara bra med optimala tändstift om jag ska försöka få bilen att gå bra
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Köpte mig nya tändstift. Blev BCR8ES, Bytte stift och fixade ett stag mellan turbo och topp.
Bilen hackar och går dåligt ändå vid laddtryck osv som innan, Ställde upp laddet till 2bar+. Då gick den jämt och fint tills jag inte vågade gasa mer Den tvekade inget alls. Så verkar som problemet är att jag kört med förlite effekt
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Har du bblambda i den?
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Yes det har jag. Dock inte för tillfället då sonden inte ville vara med längre. Väntar på en ny. Bilen går fett men inte otroligt fett iallafall.
Nu står jag dock med misstänkt diffras. Brakade till i bakvagnen och nu klonkar det och låter märkligt. Samt så är diffen stum så är som att åka runt med svetsad diff
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Ok, hur fett har den gått? Prövat med annan MAPsensor?Generalflash skrev: ↑sön apr 04, 2021 2:09 pmYes det har jag. Dock inte för tillfället då sonden inte ville vara med längre. Väntar på en ny. Bilen går fett men inte otroligt fett iallafall.
Grattis! Jag har en svetsdiff liggandes nånstas. Även kallad "transportdiff"
- Generalflash
- Namn: Gustav F
MalZon skrev: ↑sön apr 04, 2021 3:04 pmOk, hur fett har den gått? Prövat med annan MAPsensor?Generalflash skrev: ↑sön apr 04, 2021 2:09 pmYes det har jag. Dock inte för tillfället då sonden inte ville vara med längre. Väntar på en ny. Bilen går fett men inte otroligt fett iallafall.
Kommer inte ihåg exakt hur fett den går. Ska kolla det när den är körbar igen.
Har som tur är en extra diff monterad på min andra ford. Har jag lite tur kanske man kan rädda diffen som sitter på nu med svetsen
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Kuggarna i diffen var lite slitna. Får bli och svetsa ihop den och ha som reserv
Tänkte slänga upp andra diffen, Skall bara inhandla lite olja. Vad ska man ha för olja mån tro? Nån som kan skicka en länk? Och hur mycket? 1 liter?
Oj, såg välanvänd ut.Generalflash skrev: ↑tor maj 20, 2021 6:23 pmKuggarna i diffen var lite slitna. Får bli och svetsa ihop den och ha som reserv
1,3l hypioidolja SAE 90 med specifikationen SQM 2C 9002 AA ska det vara enligt manualen.
- Generalflash
- Namn: Gustav F
Ny diff monterad. Nu ska jag bara hitta vart det läcker olja ifrån. Bilen har stått upplyft i back i 3 veckor+. Och har en rejäloljepöl under lådan/bakkant. Läcker i framkant i vevaxeltätningen men där har det inte runnit olja utan det är någon annanstans. Några idéer?
Bilen har stått avstängd hela tiden. Kan inte se att det är mer olja någonstans. Är mest olja överallt
