Fiesk - Sierra Cosworth 4x4 -90
Ska väl inte förespråka något annat än Klubbens samarbetspartner MHRF, Davved eller RickardEM ska du prata med.
Själv har jag Bilsport&MC sedan 15år.
Detta är då Entusiastförsäkring.
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Jag har Trygg Hansa på alla mina bilar. dels pga rabatten man får vid flera försäkringar sen bor jag i lgh och har då inte möjlighet att uppfylla kriterierna för en "entusiast försäkring"
Fiesk
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Sierra Cosworth RS 4x4
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Hittar inte dokumentationen på ARP-bultarna..
Någon som har koll på momentet?
Generalflash
Namn: Gustav F
Inlägg av Generalflash »
Fiesk skrev:Hittar inte dokumentationen på ARP-bultarna..
Vilka moment undrar du över?
Ramlager ska dras 108nm dvs 80 ft/lbs
vev ska dras 60nm
svänghjul 70nm
topplocksbultar 108nm
Är det jag hittar, Sen är det väl olika moment beroende om man kör arp fett eller olja...¨
Sen ska det väl även stegdras,
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Motorbyggaren har dragit momenten efter schemat i 3 steg.
Det jag ska göra nu när motorn är kall efter första uppstarten är att lossa en och en, och dra till 90ft lbs.
Jag har förstått det rätt va? :)
Bifogar bilder
Vilken sekvens ska de dras i?
Generalflash
Namn: Gustav F
Fiesk skrev:Motorbyggaren har dragit momenten efter schemat i 3 steg.
Bifogar bilder
30 60 90ft lbs om det ska vara tre jämna steg, Ta nu inte mitt ord på det bara :D
Du släpper en, Drar åt den och så går du vidare på nästa
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Ja, men tänkte mest i vilken ordning? Börjar i mitten och arbetar framåt och bakåt? :)
Kanske inte spelar någon roll när de faktiskt redan är dragna hos motorbyggaren.
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Fick justera kåpan lite för att inte vevens små givar'pinnar skulle gå fritt.
Och så är kåporna på plats!
Generalflash
Namn: Gustav F
Fiesk skrev:Fick justera kåpan lite för att inte vevens små givar'pinnar skulle gå fritt.
Såg ju rätt fräsigt ut med kåpan på, Kanske får montera mina med fast då syns ju inte dem fräcka kamdreven:rolleyes:
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Fick skaplig panik här i förrgår.
Ställde ner bilen från pallbockarna, startade den (startmotorn gick ett varv extra vad den brukar göra hörde jag tydligt).
Körde ut den på parkeringen, växlingen och kopplingen fungerade som den skulle.
Och efter en stund började den bluddra och till sist dog.
Startmotorn lät trögt som attan och gick bara ett varv innan den inte orkade mer.
Konstaterade att batteriet var urladdat.
Och efter att ha laddat upp det lite igen (upp till 12,5), så noterade jag med multimetern att det går ner till 11,4 eller så när bilen står på tomgång, ingen skillnad heller vid lite gaspåslag.
Vad brukar vara det vanligaste felet när generatorn inte laddar?
Greja med kontakterna? Kontaktsprej? Kolen?
Vart ska jag börja? :)
Generalflash
Namn: Gustav F
Fiesk skrev:Fick skaplig panik här i förrgår.
Kolla kolen i generatorn.
Mätt även direkt på generatorn när bilen går
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Generalflash skrev:Kolla kolen i generatorn.
Vet du vad generatorn ska ge på tomgång ungefär?
Vart mäter jag?
Fiesk skrev:Vet du vad generatorn ska ge på tomgång ungefär?
Vart mäter jag?
Minst 13,8 volt.
Mät plus på matarkabeln som går till batteriet.
Fiesk
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Generatorn laddar inte batteriet när bilen är igång.
Lampan som indikerar att batteriet inte laddas är släckt hela tiden.
Lampan är hel, säkringen är hel.
När vi lossar på laddningslampan på baksidan av instrumentenpanelen så klickar ett brunt "relä" längst in vid säkringsboxen (i motorutrymmet). Även ett relä klickar likadant nere vid säkringarna vid passagerarsidan.
Vi kliar oss fortfarande i huvudet.
Några idéer någon?
CruelCosworth
Namn: Marcus A
Kör: Sierra Cosworth 4*4, Focus RS mk3, Transit Connect L2
Medlemsnummer: 151
Inlägg av CruelCosworth »
Ett litet bond tips som funkar på lite äldre bilar.
Ha bilen avstängd, Lossa D+ (den tunna kabeln på generatorn) från generatorn slå på tändningen. Jorda sen D+ tänds då laddlampan så är vet du att både kabel och lampa är hel. Gör den inte det och du ju redan konstatera att lampan är hel så har du troligen kabelbrott på den kabeln.
