Fiesk - Sierra Cosworth 4x4 -90
Fiesk
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inläggav Fiesk » tis jan 14, 2020 5:07 am
Problemet med generatorn är löst.
Det var helt enkelt jordningen som inte fungerade.
Nu till nästa problem..
Tomgången svajar som tusan.
Mest när bilen är varm, upp och ned.. upp och ned..
När den i varvkurvan är riktigt låg så är det nästan att den dör.
Jag har haft bort tomgångsmotorn, rengjort kontakterna, rengjort mekaniken med bromsvätska och sen smörjt med 5-56. Ingen skillnad.
Idéer? :)
Inläggav MalZon » tis jan 14, 2020 5:51 am
Hur reagerar bilen om du tycker ur tomgångsventilen under tomgång?
[ 60fot: 1,69s 201m: 7,04s@ 168,80km 402m: 10,78s@ 214,88km ]
[ Ford Sierra Cosworth 4x4 ]-[ @MalZonCossi - Bilpedanten.com ]
Fiesk
Inläggav Fiesk » ons jan 15, 2020 3:36 pm
MalZon skrev:Hur reagerar bilen om du tycker ur tomgångsventilen under tomgång?
Den går ned till cirka 500rpm och ligger där stabilt.
När man sätter i kontakten igen vid tomgång så ökar den först snabbt uppp till 2000+ och sedan går den ner och pendlar mellan (cirka) 500 och 1300.
Fiesk
Inläggav Fiesk » tor jan 16, 2020 7:19 pm
Ser nu att jag svarat på fel, "tomgångsventil".. Jag trodde du menade kontakten.
Vad menas med tomgångsventilen?
Inläggav MalZon » tor jan 16, 2020 9:32 pm
Och jag har helt missat att du svarat.. :)
Är ju kontakten till ventilen jag menar. Började "svajningen" bara sådär eller har den vart så sen du fick i motorn igen?
Fiesk
Inläggav Fiesk » fre jan 17, 2020 1:56 pm
Har varit så sedan uppstart.
Men blir värre när motorn är varm. (yeah, what's up with that?)
Har fått svar från flera håll nu.
När kontakten inte är i så ska tomgången ligga strax under 1000.
Min ligger på kanske 500 eller 600 cirka, då kontakten till tomgångsmotorn inte är i.
Så ska i helgen justera in tomgången.
Fiesk
Inläggav Fiesk » sön jan 19, 2020 9:14 am
Okej, det verkar onekligen som att det fungerar nu.
Jag lät bilen stå på tomgång i 25 min, gasade på lite ibland.
Drog ur kontakten till tomgångsmotorn och började skruva på skruven under spjällhuset. Tyckte inte att jag märkte så stor skillnad när jag skruvade så jag provade att sätta tillbaka kontakten igen.. Och då bara funkade den.
Lät det gå 10-15 min till, ingen svajande tomgång alls.
När jag drar ur och sätter i kontakten så stannar tomgången på exakt samma.
Förut så ökade den ju rätt mycket.
Så, summa summarum: Jag skruvade lite på tomgångsskruven och det hoppade igång. Kan det ha varit igensatt på något vis? Typ smuts som släppte när jag började skruva.. Aja, jag ska ut och åka flera mil när det blir bättre väder, då får vi väl se hur det går :)
Besiktad och färdig inför kommande säsong!
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inläggav Martin » sön jan 19, 2020 9:51 am
vackert!
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inläggav Fredin » sön jan 19, 2020 9:57 am
Grattis.
Skickat från min VOG-L29 via Tapatalk
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
Inläggav MalZon » sön jan 19, 2020 10:11 am
Grymt!
Tomgångsventilerna är ett kapitel för sig. Har en gammal liggande som jag tänkt länge att jag ska slakta för att se om det går att "renovera" dem.
Min svajar med. Har planer att skrota orginalet och få dit en dubbelverkande så man kan styra tomgången helt i sprutet.
Fiesk
Inläggav Fiesk » sön jan 19, 2020 11:12 am
MalZon skrev:Har planer att skrota orginalet och få dit en dubbelverkande så man kan styra tomgången helt i sprutet.
Har sett på bilder att du har att göra så att det räcker..
Men din tanke är spännande.
Lägg upp en projekttråd och sätt fart! :D
Inläggav MalZon » sön jan 19, 2020 12:31 pm
Fiesk skrev:Har sett på bilder att du har att göra så att det räcker..
Har min tråd här: https://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=35522
Jodå, de finns att göra.. Fick hem 160kvm osb och 300kvm gips i veckan med. Just nu sitter jag och smuttar på en kaffe i morsans nya lägenhet som hon fick nycklarna till i onsdags.. :)
Velar på att köpa ett MaxxECU Race så jag får fler ut och ingångar. Vill ha mer grejer :p
Fiesk
Inläggav Fiesk » ons jan 22, 2020 5:28 pm
Startade upp efter några dagar och problemet var tillbaka.
Ska montera ned den (följa en guide jag blev tipsad om) och köra alla delar i ultraljudstvätten på jobbet.
Beställt hem nya packningar till turbon, läckte lite olja från sumpröret. (tror jag)
Fiesk
Inläggav Fiesk » tor jan 23, 2020 7:33 pm
Här är för övrigt guiden jag fick tips om: (för att rengöra tomgångsmotorn)
https://www.autodynamix.co.uk/auto-dynamix-tuning/cosworth-yb-diy-guides/cosworth-yb-iscv-clean-set-up/
Johansson
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Medlemsnummer: 67
Inläggav Johansson » tor jan 23, 2020 9:55 pm
Grattis! Gött att vara klar så pass tidigt på året. Min kan vara lite orolig i början, brukar bli bättre när den blivit varm.
//Linus
FORD CLUB SWEDEN – Suppleant.
