Sierra GT 1992 A-traktor
Re: Sierra GT 1992 A-traktor
nextuz skrev:Behöver lådan spärras när det sitter en hastighetsregulator på? :O
"Det beror på" - grejen är ju att regulatorn har en failsafe som ska sätta ett fast spärrvarvtal om hastighetsgivaren går sönder eller kopplas bort, och det varvtalet behöver vara samma som man når 30 km/h på högsta växeln.
Utan att dra fram excelbladet igen och ge exakta siffror, så skulle det handla om kanske 1200 rpm i vårt fall. Samma varvtal begränsar regulatorn till när bilen står still, och är det varvtalet för lågt kan det bli svårt att komma iväg med bilen i backe, över kanter och liknande. Så av den anledningen kan det vara bra att spärra femman och kanske fyran.
Oj, ja den motorn ser ut att ha surplat i sig lite olja. Trodde det bara var Pinton som brukade blåryka. ;)
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande
Ja, ingen av mina Pintomotorer har varit i närheten av lika grisiga som denna... Maskinen i konbanesubsititet blårök en hel del på uppstart innan jag bytte topp men det var rätt väntat.
När vi fortsatte plocka isär maskinen så stod det klart att alla ventilstyrningar på avgassidan sjunkit ned en bit, en var dessutom lite avbruten. Ventilerna glappade också brutalt där. Lagren såg fina ut (trots bristen på oljetryck) och loppen var fina - inga uppenbara skäl till leakdownvärdena. Men de var ju tagna på kall motor.
Beslutet blev i alla fall att byta ventilstyrningar och kolvringar, slipa in ventilerna (förstås) med nya tätningar osv. men behålla lagren.
Kajsa fick förstås öva på att slipa ventiler...
...och mäta upp kolvringsgapen.
Medan hon gjorde det så började jag trixa med växellådan. För spärrningen så tyckte jag att skiftplattan skulle vara bäst att jobba med, den sitter ju inne i lådan så det är inte enkelt att återställa (dvs inte enkelt att fuska bort spärren).
Ett problem är att spåret för fyrans växel är det som själva växelföraren löper i när man monterar och demonterar lådan. Den går inte att svetsa igen innan man monterat ihop lådan... Jag funderade på om det skulle gå att göra om så man monterar lådan med växelföraren i läge 1-2 istället men kom inte på något bra sätt att lösa det på.
Istället blev det en variant med låsning från utsidan som svetsas på ett sätt som gör att den inte går att demontera enkelt. Hoppas det accepteras vid regbesiktning. I praktiken kommer man behöva kapa så mycket att hela skiftplattan lossnar och då går lådan inte att använda. Det tog 4-5 monteringar och demonteringar innan det fungerade som tänkt men jag tror det blev bra.
Jag kunde inte heller låta bli att stumma upp växellänkaget en bit. Själva "bryggan" som sitter på lådan fixerade jag genom att svetsa brickor över gummibussningarna och så tog jag bort gummi själva spaktransmissionen också. Nu är detta den finaste känsla jag nånsin haft i en MT-75! Dessutom den enda treväxlade jag haft...
Att sätta ihop en motor är ett av de jobb som jag faktiskt tycker är riktigt trevligt. Allra helst om man får jobba med nya och rena delar, men även ett enklare motorbygge är skoj. Hade jag utrymme och maskinpark skulle jag kunna tänka mig att göra sånt lite oftare åt folk faktiskt.
På med toppen, och då mindes jag skruven till grenröret som var av. Lika bra att fixa det direkt.
Det funkade redan på andra försöket, gängan urborrad i en svetsmutter, och hyfsat med ström på svetsen. Skruven var avbruten säkert 5 mm under godset men det gick fint.
Jag strulade några dagar med kamkedjesträckaren. Det finns ju en bra guide här i forumet på hur man återställer den så den kan återanvändas, men jag klämde en fjäder lite så den ville inte lösa ut. Nya är inte så dyra och BDS i Skellefteå har ju fantastisk service på att få hem grejer snabbt, så det blev en ny i alla fall. Jättebra, tills jag upptäckte att vi glömt en av M8-skruvarna mellan topp och block...den behöver man sätta dit innan kamdreven. Skruven är kanske inte kritisk men jag ville inte skippa den. Så jag fick öva på att resetta kedjespännare igen :-) med bättre resultat.
Det som väl hittills var lite oroande var att jag inte hittat några uppenbara orsaker till oljeläckaget. Slangen till vevhusventilationen bakom grenröret var i och för sig trasig, så den byttes. Men annars såg jag inget som var klockren orsak.
Nåja, vi preppade för att stoppa tillbaka allt igen (och letade under tiden fram en bättre kylfläkt, som för "alla" DOHC hade en av fläktmotorerna skurit). Det gick ganska smidigt att rulla in paketet under bilen igen och lyfta upp det med motorlyften.
Någon dag senare var det en lite tråkig pöl under framdelen av motorn - inte stor, men färsk olja. Jag hade varit lite misstänksam på tätningsytan på remskivan och kanske var den ändå för sliten för att täta. Reservdelsmotorn som fick donera en skena till kamkedjan tidigare (en DOHC 4x4-motor som köptes för att få tag i tråget) hade remskivan kvar så jag hämtade upp den. Lite friskare i alla fall och då verkade det bli tätt.
Till slut klart för uppstart. Alltid spännande och som de flesta motorer med hydrauliska lyftare klapprade den grymt de första minutrarna. Låååånga minuter! Men så tystnade den fint.
Då blev det istället klart var oljeläckan fanns...oljetrycksgivaren läckte friskt. BDS till räddning igen, de hade hemma på hyllan för 64 kr eller så. Jag måste lära mig att kolla där innan Autodoc, Mister Auto eller Ebay får mina pengar.
Ny givare på plats och nu var det en tät, tyst och icke blårykande DOHC under huven!
Med den milstolpen avklarad så var det dags att fundera ut nästa steg. Där kände vi att det skulle vara skönt att plåta igen hålet för fördelningslådan, och försöka få allt svetsjobb i karossen - bottenplattan i alla fall - klart.
Så, ned med bakvagn och fördelningslåda igen för att komma åt att svetsa ordentligt. Det var en ganska intensiv helg vi grejade det så jag tog inga foton direkt. Det stora hålet täcks genom att vi formade om plåtbiten vi kapade ur, och så är den biten höjd i framkant med plåtbitar som läggs i. Eftersom vi också kapade ur en del av tvärbalken under baksätet så har vi gjort en förstärkning ovanpå den - det blir nog en vettig punkt att börja montera mellanväggen på.
Det blev lite trångt mot förarstolen, den går kanske inte riktigt hela vägen längst bak men det ska funka okej.
Handbromsvajer blev också en grej som det tog några timmar att - förhoppningsvis - lösa. Där den normalt sett går, sitter det ju nu en växellåda i vägen. På högersidan gick det att trixa förbi, men på vänstersidan får vajern gå under lådan med en löprulle som omlänkning. Hoppas det funkar.
Jag byggde en enkel växelspak för hög/lågväxel, som sitter monterad på breddningen av kardantunneln bakom förarstolen. Den ska ju "aldrig" användas egentligen, så den behöver inte vara så värst åtkomlig tänker jag.
När det här var klart, så tyckte vi att det skulle vara läge att fortsätta med fjädringen. Hur skulle fjäderbenen med bälgar passa fram?
Tja, sådär, kan man kanske uttrycka det. Vi testmonterade med Sierrans topplagring och då blir det lågt...
Det där är alltså max utfjädrat.
Kanske inte helt lätt att se på bilden men bärarmen är i praktiken horisontell.
Jag hade anat detta så redan innan fanns en tanke på att få dit andra topplagringar som höjer bilen. De som följer med kittet från TA Technix är för små och dessutom är jag lite tveksam till om de är tillräckligt flexibla i "vinkling" för att inte bryta i dämparen. Jag har ett gäng lagringar till Capri liggande men de ryms inte riktigt, dessutom saknar de "lager" utan är mer bara en bussning.
Istället kikade jag på Volvo (240, 740) och BMW (e36). BMW såg bäst ut på bild och jag hittade en nätsäljare som reade, så jag klickade "köp"...
Det blir mer jobb än vad man kan tro när man börjar modifiera, kul att se hur allt växer fram. :)
Fiesk
Namn: Tobias Ivarsson
Kör: Sierra Cosworth RS 4x4
Medlemsnummer: 529
Inlägg av Fiesk »
Så himla kul att följa den här tråden! :D
Tack, roligt att det uppskattas!
Nu är vi faktiskt framme i "realtid", så att säga. I alla fall nästan.
För nån vecka sedan fick jag hem BMW topplagringarna och jag trixade dit dem med en adapterring som gör om dem till samma bultmönster som det är på Capri topplagringar. BMW har lite mindre bultmönster som inte blir idealiskt på Sierra. Bra att veta om nån annan funderar på samma sak.
Nu är alla fyra hjul luftjfädrade och jag har testat höjderna snabbt - det ser rätt lovande ut. Men jag behöver nog köra ut ur garaget och fotografera för att få en bättre uppfattning.
Nästa steg nu är egentligen att börja pussla ihop inredningen, eller snarare mellanväggen som ska spärra bort baksätet, och inklädningen som gör att bagagerummet inte kan användas för last. Tanken där är att göra en skiva bakom framstolarna, sidoväggar mot bakdörrarna (som kommer spärras också), och så ett lock ovanpå. Det blir troligen galler (tänk ett förvuxet lastgaller) ovanpå som gör att man inte kan lasta eller komma åt översidan. Inuti "lådan" som täcker baksätet placeras en baslåda.
I själva bagagerummet ska vi ha lufttank, kompressor och magnetventilerna - förhoppningsvis i nån lite snygg låda med plexiglaslock. De bitarna kommer nog ganska mitt över bakaxeln. Reservhjulet tror jag vi ställer upp i reservhjulsbaljan så man kan komma åt det. På högersidan bak bredvid baljan blir det en baslåda till och resten av bagagerummet kläs in så man bara kommer åt reservhjul, domkraft, varningstriangel, nån form av verktygssats och baklysena.
I helgen var jag och handlade 3 st ark MDF som blir basen i det här. Det mesta är nu grovkapat så vi kan börja bygga ihop - vi måste få in så mycket som möjligt i bilen för att kunna väga och se vart viktfördelningen tar vägen.
Som ett mellansteg före bygget av allt inne i bilen så har vi också lagt några timmar på bakre stötfångaren. Vi fick ju tag i ett väl bedagat Combatkit där bakre stötfångaren var lite skum - den är kapad och ihopplastad på sidorna, oklart varför. Men det var riktigt ojämnt. Nu är det hyfsat efter några svängar med glasfiberspackel och finspackel. Vi fick också kapa bort "mittstaget" i luftutsläppet bak för att komma ut med dragkroken.
Så till grejerna inne i bilen då. Vår favoritenabler, Granadadr, ordnade även fram en fin 12" bas så jag gjorde lite designer på en låda som skulle passa, med hjälp av lite onlineprogram. Klart mycket smidigare nu än för 20 år sedan när jag byggde min förra baslåda! Jag hittade ett annat smidigt verktyg, https://www.cutlistoptimizer.com/ för att planera placering av paneler på ett eller flera ark - bra hjälp för att optimera materialanvändningen.
Med det klart så gjorde vi själva lådan, eller, i alla fall stommen till den (baksidan är inte monterad än). Sedan en skiva där baksätets dyna fanns förut, som bas för lådan och inklädnaden bak.
Sedan bilderna togs har vi gjort även själva fronten som täcker hela bredden, ett lock som går bak till baksätets ryggstöd och sidor. Gallret kommer från Citroën C5 (billigt på annons i stan) och passar riktigt bra. Hela konstruktionen är kanske lite onödigt hög men det blev mycket enklare att göra platta undertill på det här sättet. Dessutom blir det rätt tydligt att man inte kan sitta bak :-)
Vi har också trixat vidare med att dra en pluskabel från batterihyllan bak till bagaget - tanken är ju att flytta bak batteriet dit. Luftledningarna är dragna till skottgenomföringar som kommer upp i golvet bak och igår så drog vi också fram lågnivåkablar och styrkablage till luftfjädringen. Jag vill ha det mesta av sånt på plats innan vi bygger resten av inklädnaden klar.
Det är numera satt en form av deadline, eller kanske milstolpe - 22 maj har vi bokat regbesiktning. Det är en fredag med skollov så Kajsa kan vara med, som hon önskade. Kanske hade hon inte tänkt en tid kl 7 på morgonen men man tar det man får :-)
Johansson
Namn: Linus Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Monterade ni nya? Ska man lägga dem i oljebad innan eller spelar det inte någon roll?
Kul att följa bygget! Hade själv A-traktor och tycket det är kul att intresset forfarande finns kvar, mobiltelefonerna har inte tagit över helt än ;). Då man nu för tiden bygger på något ”moderna” bilar så tror jag även säkerheten blivit bättre.
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
Vi återanvände lyftarna, och jag slarvade väl lite med att inte låta dem ligga i oljebad heller. Jag vet inte hur stor roll det spelar för att fylla upp dem, det krävs ju lite oljetryck för att få in oljan. Men det är knappast någon nackdel.
Jämfört med att åka omkring i en Duett, Anglia eller Transit är det ju en stor fördel säkerhetsmässigt att köra Sierra. Nu får väl den också närmast anses som veteran i förhållande till de traktorer som många andra kör runt i... men det här är ju något som är rätt enkelt att lära sig skruva i, samtidigt som det är tillräckligt mycket el/elektronik för att man ska ha nytta av det man lär sig även på hyfsat moderna bilar.
Det spårade kanske ur lite i byggandet av inklädnad osv. i bagagerummet men det var rätt kul att trixa med MDF och försöka få till nåt.
Vi fick till en grundtanke:
Med grundtanken på plats så drog vi kablar till slutsteg och annat (skönt att göra det i tid) och så provspelade vi litegrann. Den skänkta baslådan där bak (som kanske ärligt talat är mest för show och att dunka utåt...) visade sig ha ett slutsteg som går i protect mode hela tiden så jag dammade av mitt gamla CDS-steg, som jag köpte till min första basmontering i mammas Taunus - det var 1993 med färskt körkort. Det poppade på rätt okej till slut tror jag.
Med allt detta på plats så var det också läge att väga igen. Det känns som jag har lastat in 200 kg MDF och baslådor men utan soppa och utan förare stannade det på 55 % bak.
Ny vända i excelarket och behovet av att bli av med vikt fram blev supertydligt. Jag hade redan planerat för att byta ut luftburken och insugsljuddämparen mot ett öppet filter, ta bort huvisoleringen och flytta spolarvätskebehållaren bak i bilen. De grejerna vägde runt 6 kg. Cosworthgrillen är i bästa fall ett halvkilo lättare än original. Men jag hade räknat ut att det skulle vara lämpligt att minska med cirka 15 kg fram för att slippa alltför mycket barlast.
Huven är ju det givna alternativet, en urkapad plåthuv eller en plasthuv borde fixa det sista. Här snurrade det några vändor men jag tror att en plasthuv är på väg hit, genom lite turer.
I väntan på det, så vägde jag också original stötfångare fram, och jämförde med Combatkittet. Original visade sig vara något kilo lättare (när jag tagit bort gummiläppen längst ned, den är tung!). Sedan attackerade jag skummet på insidan och fick bort ett kilo till - så 5 kg landade den på. Inte så dumt alls.
Jag fortsatte rensa i motorrummet och nu åkte hela ABS-härvan med box ut, lyftöglorna på motorn, fästet till MAP-sensorn och kolkanisterns plåtfäste.
Vågen säger totalt 8 kg utrensat nu.
Nu tankade jag fullt och vägde om, då blev det 58,7% bak - men med en del extra grejer för att simulera barlast.
Ny beräkning och nånstans runt 88-95 kg skulle jag behöva lägga på bak för att hamna rätt. Tyvärr är det ju svårt att handla blytackor, och även om jag har rätt bra kontakter med folk som skär stålplåt så nyttjar jag hellre dem till att göra saker med precision. Då kom jag på att svänghjul är tunga, och jag har haft en massa (3-4 st) över, som jag snubblade på hela förr-förra året. De skulle väl funka...
...om jag inte hade skickat dem på metallåtervinning redan.
Istället vaknade jag på söndag morgon, alldeles för tidigt, och undrade varför jag inte räknat något på densiteten hos betong. Jag hade hela tiden tänkt att det skulle krävas för mycket vikt för att det skulle funka. Men om man ändrar planeringen lite, och lägger reservhjulet ned igen - kan man gjuta i baljan? Hur mycket vikt blir det?
Beräkningarna sade att har man tillgång till hela baljan räcker det med ungefär 16 cm djup för att få rätt vikt. Med batteriet kvar kanske det ändå skulle funka...
Bilen stod på vågen när jag gjöt så jag skulle få lagom vikt men jag missade att fjädringen komprimerades ett tag så det blev lite mer än planerat... Men det går att minska på annan vikt bak om det behövs.
Parallellt har vi också skissat på manöverpanelen till luftfjädringen:
Det borde kunna funka?
Skoj med uppdatering, som vanligt kul att se lite problemlösning. :)
Do not underestimate betong :D
Underbara lösningar.
Generalflash
Namn: Gustav F
Kör: Ford sierra cosworth rwd -90
Inlägg av Generalflash »
Som betongare godkänner jag din gjutning med råge ;)
