Puttel - Patriks fordar
Puttel
Namn: Patrik Linnerborn
Kör: Escort mk4 xr3i cabriolet
Inlägg av Puttel »
Tänkte jag skulle dra igång en projekttråd om mina fordar.
Som jag tidigare nämnt så har jag en 87 Xr3i cab. Sen i tisdags sprang jag på en transit Connect från 2008.
Denna Connect då ja den finns det jobb på. Fick liv i Abs under helgen har en del tråkiga moment kvar. Sparklådor är obefintliga men annars klarat sig bra från rost. Lär byta kamrem. Är det någon som kan visa på ett prisvärt låsnings verktyg ?
Ja lite om vad som ska bli. Kommer bilder vad det lider.
Puttel
Re: Puttel - Patriks fordar
Inlägg av Puttel »
Förarsidan
Oj, ser ut att finnas lite att göra. Bra att du håller liv i den iallafall. :)
Puttel
Inlägg av Puttel »
Jaha punktat å bökat hela söndagen, va mer än jag trodde. Hittade galvad plåt i konstruktionen invärtes i tröskelkonstruktionen. Missade bilder men kommer i helgen. Vänster dugligt klar höger kvar hoppas det blir mindre där vilket jag inte tror.
Blir till en början få igenom besiktningen reparationer sen vet jag inte riktigt hur det kommer arta sig.
En gammal relacom bil. Sitter överdragsklädsel med relacom broderat diverse lustiga lösningar på el med många meter motorvärmarkablar nån huvudströmbrytare på bakväggen som kan bryta diverse saker.
Nåja får fortsatta i helgen lär ha ut eländet på vägen igen känner jag.
Puttel
Inlägg av Puttel »
Vart rätt skapligt för å va blind och döv… Eller ja det är tätt och helt. Bara smaska på lite glasfiber och body så duger det ett tag till
Puttel
Inlägg av Puttel »
Jaha då inväntas bromsar runt om. Men har ett Abs fel. Ingen kontakt med framhjul vänster. Bytte givare men ingen skillnad .
Tänkte göra enkel felsökning men skulle Ohm mäta och upptäcker samma värde hela tiden. Snurrar med knapp skillnad. Är det någon som vet vilket värde det borde vara ? Kan hjullager vara boven? Låter inget om det eller så.
Puttel
Inlägg av Puttel »
Tvättade lite i måndags, 2,5 timma vart väldigt rent
Puttel
Inlägg av Puttel »
Hjullager bytt i fram, tidigare ägare hade vänt det fel så nu sitter det nytt.
Hur får man till handbromsen? Har hängt dit nya bromsar runt om men nu ingen handbromsen.
Erik Farsta
Namn: Erik Ö
Kör: Focus RS MK3
Mondeo hybrid
Medlemsnummer: 553
Inlägg av Erik Farsta »
Snyggt, bra jobbat!
FORD CLUB SWEDEN - Styrelseledamot - Moderator
Puttel
Inlägg av Puttel »
Lite pyssel med handbromsen idag och igenom besiktningen utan anmärkning. Så då är det bara resten kvar kamrem m.m
Puttel
Inlägg av Puttel »
BildConnecten är avyttrad . En bil som jag faktiskt tjänat på att sälja . Undra hur ofta det händer.
For iväg till Strängnäs och köpte en reservdelsbil med ganska nybytt tak som jag tänkte operera över på min blåa cab i vinter. Tänkte även försöka mig på att lacka den i samma veva. Måste leta på fräscha lister till dörrarna på utsidan mot fönstret. Är det någon som vet nån bra sida att hitta sådant på?
Blir väl lite delar till salu vad det lider när jag har lite tid över att plocka och gå igenom allt
Puttel
Inlägg av Puttel »
BildJust ja en bild på Connecten när den såldes
Puttel
Inlägg av Puttel »
Jahaja. Har fått ordning på cabben på den blå med hjälp av nya gasfjädrar.
Men när jag åkte från verkstan i fredagskväll så gick topplockspackningen….
Ska börja riva motorn här vad det lider. Vart bara så less så knuffade in bilen i verkstan och stängde och gick.
Har funderat på om man ska hänga i nån roligare kam nu när allt ska rivas av ändå. Nya tätningar m.m ev lyftare när man ändå rivit allt. Är det någon här som bytt kam och kan rekommendera någon?
