nu är plattan klar (garage)
precis sånna takstolar ska jag med ha,, riktigt nice
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Ja, den som bygger ett garage med bara gips på väggarna lär ångra sig fett! Känns verkligen inte som rätt ställe och snåla in några tusenlappar på.
Jag har ju porten på fel vägg så jag måste mecka med så många takstolar tyvärr, får se vad som händer i framtiden.
MVH: Davve
Slutfordat...
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
davve: du får ha samma garage som mig, och så slipper du bry dig om att inte väggarna håller för att hänga upp grejer och så är de ju iaf väl ventilerat :D
The show must go on..:dance2:
De var bättre förr när man kunde skruva själv :jobbar5: :av-26: ...
mojje
Namn: Morgan A
Kör: supra eurospec 1100nm edition, escort cossie,
Inlägg av mojje »
Davve skrev:Ja, den som bygger ett garage med bara gips på väggarna lär ångra sig fett! Känns verkligen inte som rätt ställe och snåla in några tusenlappar på.
nä helt sant snåla på isolering och lite osb det ångrar man sig garanterat på,iaf när man skall sätta upp saker på väggen :)
Davve
Inlägg av Davve »
mojje skrev:nä helt sant snåla på isolering och lite osb det ångrar man sig garanterat på,iaf när man skall sätta upp saker på väggen :)
Det gör ju så liten skillnad på det stora hela och det är guld värt att ha.
Hur mycket isolering kör du på väggar och tak? Jag körde 120-reglar och sen 45or som spikläckt utvändigt så det blev en 45a isolering där också. Har bara 145mm i taket än så länge, är inte klar med vindsgolv o.s.v. så jag har inte hunnit isolera klart där än, tänkte väl lägga en 95mm till på taket sen.
Det såg ut som du hade råspont i taket och plåttak, är det så eller såg jag galet? Om det är så varför gjorde du så? Mycket blir ju lättare med råspont givetvis, men det är ju inget som behövs med plåttak och råspont är ju inge billigt och tidsödande att lägga, jag köpte runt 1400 lpm till mitt garage, det tog 2 ca 2 dagar på 2 gubbar på semesterfart utan öl att lägga... vågade fan inte dricka någon öl när jag klängde runt på taket :)
MVH: Davve
Slutfordat...
mojje
Namn: Morgan A
Inlägg av mojje »
Davve skrev:Det gör ju så liten skillnad på det stora hela och det är guld värt att ha.
jag ville ha det stabilt och så fick jag så bra pris på spånten så det var bara att köra la hela taket inkl pappen på 1 dag 3 killar och en spikpistol, kör samma som dig i väggar totalt 165mm, i taket har jag 165mm utom i högdelen "lyftfacket" där kör jag 120x2 eftersom den mesta värmen befinner sig där. dock så har jag ju min 45:a spikläkt eller "skruv" som jag får kalla det invändigt eftersom jag satte asffan direkt på regelverket,
har nämligen skruvat ihop hela bygget allt utom syllbandet hammarbandet e i skruvförband.
Davve
Inlägg av Davve »
Ah, då förstår jag, det var klokt! Det blir ju som dag och natt med råspont eller ej även om det blir stabilt när hela kalaset är färdigt även fast man inte kört med råspont. Jag gav 56kr/kvm för råsponten, 22x95, har jag för mig.
Jag och svågern handspikade ena sidan för vi trodde inte den lilla kompressorn jag hade hemma då skulle orka med spikpickan, men vad fel vi hade! Det flöt på lite bättre på andrasidan kan jag lova :)
MVH: Davve
Slutfordat...
mojje
Namn: Morgan A
Inlägg av mojje »
Davve skrev:Ah, då förstår jag, det var klokt! Det blir ju som dag och natt med råspont eller ej även om det blir stabilt när hela kalaset är färdigt även fast man inte kört med råspont. Jag gav 56kr/kvm för råsponten, 22x95, har jag för mig.
hehe
Fredrik_tak
Namn: Fredrik J
Kör: Opel Corsa B!
Inlägg av Fredrik_tak »
Har du hunnit måla ordning i garaget? :) Fyfan, du besitter då som sagt mitt drömgarage.. lagomt storlek och goda uppvärmingsförmågor. behöver mao inte vara svinkallt när man kommer osv osv.
mojje
Namn: Morgan A
Inlägg av mojje »
Fredrik_tak skrev:Har du hunnit måla ordning i garaget? :) Fyfan, du besitter då som sagt mitt drömgarage.. lagomt storlek och goda uppvärmingsförmågor. behöver mao inte vara svinkallt när man kommer osv osv.
tyvärr så har jag inte hunnit måla innuti garaget ännu, håller på och uppdaterar min motor lite först, men i vår blir det nog lite måla. //M
