Då är man ägare till ännu en escort
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Ja då är man ford ägare på nytt och den här gången en escort rs turbo som jag har köpt av gråstigbg så jag hoppas att jag kan få så mycket hjälp som möjligt av er som har lite kunskap om den escorten:)
Mvh Steffen
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
det är bara att trimma nu:cool:
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika :Odd:
Bandit_nr1
trimma
Ja det blir väl till våren men nu till helgen blir det att byta turbo:)
Förresten har du bromms skivor som är till s2:an eller vet du vart man kan få tag i några här i sverige?
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
grattis =)
va ska du kasta i för turbo?
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Rs turbo_s2
Namn: David L
Kör: Ford Focus RS MK2
Inlägg av Rs turbo_s2 »
Bromsskivor hittar du på mekonomen. Det är samma som sitter på Sierra XR4. 260mm. Samma belägg också.
//David
201m 7,7sek 146km/h (Escort RS Cosworth -95)
Ford Focus RS MK2 2010
Saab 9-3 Aero SS 2003
Saab 9-3 2.0t Cab 2002
EscortDunket
Namn: Christian P
bättre o lyxa med slittsade skivor =)
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
Tack
Och då är det som jag misstänkte för jag läste på nån engelsk hemsida så stod det att det var brommsarna från sierra xr4 på escorten rst:)
Rs turbo_s2
Namn: David L
Japp. Du bor i stockholm ser ja. Fan då får vi ju nästan ta å träffas nåndag så man får se pärlan.
//David
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Jag kan hjälpa dig putta bilen så han får se på din :p
/Janne
FORD ESCORT MK1
röddeltaigbg
Inlägg av röddeltaigbg »
Då var man inte ford ägare längre=((( Hoppas att solen skiner över min gamla rst=))) Saknar den redan=)))
Åkerblom
Re: Då är man ägare till ännu en escort
Inlägg av Åkerblom »
Mvh Steffen
Då ser man snart en RST på parkeringen i Hagängen då...
såg din intergrale där ett par gånger...
(jag bor nämligen där)
Bandit_nr1
Re: Re: Då är man ägare till ännu en escort
Ofan kom fram och snacka lite skit när du ser mig nån dag :o)
röddeltaigbg: Jag har bytt turbon nu och har hittat felet som abs:en hade och fixat en hel del andra grejer så du behöver inte vara rädd för att din gammla pärla ska bli dåligt omhändertagen
:) förresten hur känns det att vara lancia ägare nu?
röddeltaigbg
Deltan passar oss perfekt, den e i absoluta kanon skick, faan har monterat larm på den nu nu har jag en immobilizer och 4 start spärrar, den blir nog ej stulen! Har kört i bilköer och problemet vi pratade om har slutat.
Hoppas att keRSTin mår bra ta hand om henne.
Det känns lite konstigt att inte köra escort längre=)))) Hoppas att vi båda gjorde bra affär=))) Ha det=)) Blev den häftigare nu med den andra turbon....
Bandit_nr1
rst
Så ni kallade bilen keRSTin:D lite små skoj:)
Det vart inte nån större skillnad med den andra turbon men den laddar nu konstant i 0,7 bar istället för 0,4 och ibland 0,7.
Fan jag bara måste sätta på en ljudämpare på bilen nu för det låter nästan som man kör med totalt trasigt avgasystem:( .
Förresten funkar fläkten som den ska på rst:n när man kör i köer dvs när den går up i temp slår fläkten på då eller måste man stänga av bilen då också?? Jag har tyvär inte hunnit testa det än:)
Bandit_nr1
RST
Ja det kan vi göra:)
Jag gick in på http://www.speedcruizers.com och läste lite om din bil och såg att du hade ett bayoo chip så jag undrar vart man kan få tag i ett sånt och vad det kostar och vad har du för soppa tryck vid 1,3 bars turbo tryck?
