Ni som byggt själva avgassystemet
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Ni som byggt själva avgassystemet edit:2.5"??
Inlägg av D.M »
Var på micro idag och har bestämmt mig för 2" som kostar ca 800kr dvs lika mycket som ett nytt ford system från katten.
Då bilen inte besiktigad med slutsiffra 4, får jag låta närmaste värkstad fixa bygget.
Killen på verkstan kommer behöva alla delar direkt då han ska se över bilen inför besiktningen. Därför måste jag köpa allt rätt direkt.
För nyvarnade vet jag att jag ska köpa en liten (frågade efter ca 8cm x 44 cm (hittade här på forumet)) 2" simon dämpare.
Sen en oval slutdämpare 2" simon. Allt ska monteras efter katten.
2" simon liten 210kr
2" simon oval slutdämpare 379 kr
Frågor:
1 Hur ska det hängas upp vad ska jag köpa (måste underlätta då verkstan inte vet att jag ska be de bygga)
2 hur ska bygget sättas ihop med katten, katten ><bygget (är det bara trä på röret på katten?
3Vilka rör kommer det behövas lite mer exakt så jag inte kommer med massa rör och ser helt oserjös ut.
(4) kommer det låta förmycket? ska det va oval är rund slutdämpare?
Tack på förhand!
Mvh
Darre
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
tror det är bäst att du hör med verkstan innan å ser om de kan bygga åt dig, det är inget som går på en halvtimme..
upphängning kan du fixa med hålband å rörklämmor, inte så svårt. använd orginal gummibussning å trähålbandet igenom å fäst sedan i en klämma.
anslutning mot katt få du antingen låta en rörbit sitta kvar efter katten å sedan trä på en muff till det nya röret eller svetsa ihop eller svetsa fast den där "plattan med 2 skruvar igenom"(hjärnstopp) på det nya röret.
angående rören får du glida under bilen å mäta.. eller köpa tre av varje (3x30grader börj, 3x 65graderböj osv.) å sedan returnera det du inte anvämnde.
jag ripper å benan byggde 2tum på min escort på ca 4h, blev perfekt. satte en micro dämpare under bilen å en 315 längst bakl. skönt ljud, men de som sitter i baksätet klagar ibland, men håller man jämn gas är det acceptabel ljudnivå.
en 315 dämapre längst bak på en sierran ger ett jävla skönt ljud men det skär i öronen i kupen, så två blir nog bäst eller om du har en direkt efter katten så hörs det inte lika mycket i kupen.
//Johan
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
jag har ingen möjllighet att flytta på bilen så jag kan inte ta mig under den för att mäta,
Kan man ta bara motten i hynesboken? eller går det korta röret?
escort RS2000
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
tog lite bilder idag:
http://medlem.spray.se/gotodm/index3.htm
Känns som att det är onödigt att byta till 2", vad är fördelarna om jag gör det?
Kolla på bilderna och säg om jag har kat lr inte ser inte ut som det?
Blir bilen starkare om jag byter till 2 tum?
Om jag inte har en katt kommer det låta för mycket om jag har bara de två dämparna som jag tänker köpa sen kanske det inte passar med 2" om man inte har katt?
Hjälp:Odd:
escort RS2000
kripp
Inlägg av kripp »
byter du till 2" å inte gör nått mer med motorn så kommer du inte känna nån märkbar effekt ökning alls...
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
du har redan 2tum, skillnaden är att du byter till fullflödesdämpare. den första lilla burken du har är av fullflödestyp å den sista är troligen en kammardämpare. det kan kännas som om bilen varvar ur lite lättare på toppen, sen om det är inbillning eller ljudet är en annan femma. och du har ingen kat.
//Johan
Henke85
Inlägg av Henke85 »
som upphängning, om du har svets kan du svetsa fast en bit armeringsjärn och böja till en krok av det, som du sedan hänger i gummibussningen.
OHC
Inlägg av OHC »
Sierra 2.0 CL har väl inte kat, min har det iaf inte. Jag bytte till ett 2" avgassystem på min med en dämpare fram och en 2.5" dämpare bak. Gjorde gott för ljudet och kanske en marginell effektvinst. Orginalrören på min 2.0 CL var inte 2" utan en dimension mindre.
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
hade sökt begg avgasrör på bildelsbasen och fick detta svar:
"Hej, har ett 2.5" sportsystem med 2st dämpare till sierra 2.0 OHC,
från
främre röret och bakåt. Du får det för 500kr, kan lev till sthlm"
500 kr låter bra däremot 2.5" låter lite mindre bra då alla rekomenderat 2"
Vad skulle du göra skulle du köpa 2.5"?
escort RS2000
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
vart är katten? ser bara en massa rör:rolleyes:
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
http://medlem.spray.se/gotodm/pages/IMG_0633.htm
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
