Hur skaffa ny nyckel till Sierra?
- crescentcompact
- Namn: Fredrik Nilsson
- Kör: Ford
Nyckel?
Hej Jag har fått problem med min ena nyckel till min Sierra, det går att låsa förardörren men inte att låsa upp den, men det går att låsa upp passagerar dörren med den, den andra nyckeln funkar i alla låsen så det är inget fel på själva låset
Hur fixar man en ny nyckel? de är ju lite special.
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Har samma problem här!
Du får bege dig till närmaste Ford verkstad och beställa nya lås. Tror inte det är så dyrt. Benan här på forumet har bytat alla sina lås, vågar inte säga en summa då jag ej är säker.
eller så installerar du fjärrlås
Perc
Du borde ha nyckelkoden uppskriven i sierrahandboken, innanför bakpärmen tror jag det var. Med den kan fordaffären fixa ny nyckel åt dig på några dagar. Om du inte har koden kvar KAN det gå att läsa ut koden från din gamla nyckel också. En ny nyckel kostade inte mycket, 30 euro vill jag minnas och då köpte jag den där med inbyggd lampa i.
Det kan ju vara låset i dörren som är slitet också, och då har man två alternativ som är ungefär lika dyra. Installera fjärrlås för att undvika att slita på dörrlåset i fortsättningen, eller byta ut alla lås. Gissa vilket jag valde?
- Keller
men grejen är ju att det funkar att låsa i övriga lås och i tändningen, dvs det är låset på förarsidan som är dåligt.
man kan enbart byta nycklen men kommer få samma problem igen!
om man orkar kan man annars byta höger sida till förarsidan..
Chrille
blackbird
Chrille
- crescentcompact
- Kör: Ford
Nyckel
Jag hittade en bok i handskfacket "Ford service" där står ett nyckelnummer det börjar med ett T och sen sex siffror .
Hoppas ingen har bytt låsen innan!
Tack för hjälpen!!
Tack för hjälpen!!
- Keller
Originally posted by Chrille
läs vad det står, den andra nyckeln funkar ju...
ny nyckel löser det nästan säkert!
chrille
om han har samma probbar som jag så e det låset..
mitt lås på förarsidan har käkat 2 orginal nycklar och en kopia...
så antingen är det jävligt kass kvalitet på nycklen eller så e låset kasst..
som tur är så har jag av båda mina dörrsidor (som du kanske såg sist) så det borde gå enkelt å byta..
för höger & vänster på låsen kvittar väl?
fr3drik
Man kan annars räkna ut det genom att titta på nyckeln du har om den inte är allt för sliten.
Ett register med skala 1-4 med sex siffror.
Men att förklara hur genom att skriva här är en omöjlig uppgift...
Det behövs juh bara om det är bytt lås och nycklar eller om du ska bygga ett eget lås med byggsatsen.
Fan, nu drev jag iväg från ämnet... hoppas det gav nånting iaf!
Perc
Detta har nämnts både av mig och andra förut, men har du c-lås som fungerar så är det nästan lika bra att göra som jag gjorde, nämligen att installera fjärrlås istället för att byta lås och nycklar. Då slipper du ju slita på dörrlåset. Jag gjorde just detta, dels för att dörrlåset började kännas slitet men naturligtvis också för att det är bekvämt att slippa peta med nyckel i låset. Det tog mig cirka en vecka att konstatera att det var det bästa jag köpt till bilen på länge
Det är inte svårt, men lite tidskrävande. Det tar nån timme om du har kopplat förut. Allt som krävs är verktyg för att ta isär inredningen (kryssmejsel) samt en abiko-tång och några kabelskor av "tjuvmodell". Jag skrev en liten guide om detta tidigare, den finns här:
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... light=larm
