Nu är ja klar!! (BILD BILD BILD)
magican
Inlägg av magican »
Sådär, nu är det i princip klart, har lagt upp FÖRE o EFTER bilder på det hela, ska dock snygga till kanterna vid plexi för det ser nästan hemskt ut, fast det är tillfälligt... med tillfälligt menar jag att jag ändå ska riva upp det om ~3-4 mån o göra om det igen, så jag orkar därför inte offra min själv o mäta med laserpass m.m.
Orsak: Jobbigt när steget glider runt och det såg nästan väl jävligt ut..
Innan ni sedan klagar så mkt =) Så tänk som sagt på att det tog endast 3.5h att göra om det hela och det är faktiskt bara tillfälligt, jag har inte gjort mitt bästa direkt.. det kommer i sommar, så spara eventuella klagomål till i sommar =) Berömm mottages däremot :D
http://welcome.to/magican
Jensa
Inlägg av Jensa »
blev ju mycket bättre än det var innan ju
men det ska bli kul att se nästa bygge..
men helt klart godkänt men hållermed om det med kanterna
magican
Inlägg av magican »
mm.. ska gå ut nu o se om jag kan snida till kanterna lite iallafall, jävligt dryg matta o skära i de där.. armerad typ.. jobbigt. Menmen, det kommer sticka i ögonen nu när man VET att det är snett.. snyggare med en kromad list runt lr så.. men det kommer i "riktiga" bygget.
Notera att aeroporten på lådan är dimondwhite =) Som bilen då.. för den som inte förstod det :D
Är väl det enda som är gjort lite mera seriöst.
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
Ser juh grett ut!
Det är 12" basar va? Jag kör med en enkel sån låda. :)
magican
Inlägg av magican »
Svar ja.. 2x12 MDS Audiophile Limited. Dock så driver det där GAS steget inget vidare.. inte alls faktiskt, kommer inte i närheten av basarnas potential, ska införskaffa MDS Twelvehundred till våren, även då som jag ska bygga på riktigt då.
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Blev ju rätt bra ändå!
Se till att komma och hämta mig sen så jag får se det IRL sen kan vi dricka en kopp kaffe och snacka skit :)
Ring i allafall när du kommer hem
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
fan blev ju skitbra! bilstereo och sånt brukar jag bara kasta in
magican
Inlägg av magican »
Tack tack! Kul att ni godkänner det :)
Återkommer när ja bygger på riktigt som sagt.. då kommer det ju ta flera dagar och neon o massa godis.. mohahah.. verkar ju nästan som om ja har handlaget.. (om man får säga ngt bra om sig själv)
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Ser ju bra ut men varför inte köpa riktiga steg??
magican
Inlägg av magican »
Nu har du inte läst allt..
Detta ska inhandas:
MDS Twelehundred åt basarna
MDS AC-4 åt fram/bak system
Dynamic fram/bak system (ist för fanatic som är där nu)
Neon
Glas (inte plexi, ska ha glas)
Massa matta (svart såklart)
Spackel
Säkringsblock
Jordblock
MDF i mängder
Konding @ vet inte kapacitans nu
Lim
Noice Killer dämpskum
..säkert massa annat som ja glömt. Men dom 2 stegen blir det till o börja med.
och eftersom dom stegen är betydligt större, plus konding m.m. så måste allting byggas om igen, och då blir det typ en 1 veckas projekt.. inte 3.5 timma =)
Stegen:
http://www.mds.se/produkt.phtml?id=1000 ... =Monoblock
http://www.mds.se/produkt.phtml?id=918& ... =4-kanaler
Orkar inte länka mer.
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
ser fett bra ut!
hur gick du tillväga med allt?
steget under plexi o grejer fett som fan!
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
magican
Inlägg av magican »
Mja.. det var ett stressbygga utan dess like =) Ska som ja sagt 100 gånger göra om det med neon o speglar o krams.. men såhär gjorde jag (ultra fort)
- Riva ut allt ..slit för brinnande livet
- Upp me res. hjul o liknande, bort med säkerhets brytaren
- Den där fula träskivan ritade jag av, och sågade ~2 cm mindre, då passar det bra i botten där..
-spaya svart, o plåten runt om
-Skruva fast stegen filter osv.. en del kablar går under skivan i hål som ja borat exakt där terminalen sitter (dom 3 röda vid filtret)
-Dra alla kablar huller om buller, dom är bara raka o fina just
där dom syns (går fortare =) men nästa gång ska dom klamras osv
-kasta dit mattan igen , skära upp ett hål på fri hand .. (därför det inte är så rakt :)
-Pula under en plexi skiva
Notera -> Det rymms INTE så stora saker där nere som man kan tro, eftresom när plexi är där ska man inte kunna se plåten, det ska se ut som hålet är "hur stort som helst" .. så ska du ner med mycket saker (vilket det lätt blir) då är det att skita i baljan o regla upp allt som gäller.. (ja ska göra en liten story om det sen, ta massa massa kort osv..)
Så har ja gjort, gick rätt fort.. o vart ganska bra med tanke på tiden och att jag inte har planerat ngt eller så.. ingen ritning lr liknande..
Men men, ska du göra liknande o vill ha hjälp/ritning lr har frågor om ngt så pm:a bara.. har ju allt annat också såklart, ska bygga om hatthyllan o dörrar o så.. ja hälper gärna om det är så. vart väl ingen super förklaring de där.. :/
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
skit! värsta bas!! cooolt! men var e neon ljusen?
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Jag tänkte just på det steget ser lite klent ut för de basarna:D
magican
Inlägg av magican »
läs allt ja skrivit =) Ska riva de ni ser nu om ngra mån o bygga om ALLT.. då kommer glas, inte plexi, massa neon, speglar, o bygger blir i _hela_ golvet, inte bara baljan, ska inte ens använda baljan, kommer regla upp hela golvet.
