Hjälp!! Någon runt Jkp, Hillerstorp, Ljungby, Gisvlaved som kan testa en databox ??
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Från en Sierra Cossie -92, L8-boxen, men den lirar ju iallafall fint i Escort. Vet inte hur det är med gamla rwd´erna.
Hör av er fort!! Det är brådis, bilen ska reggas imorrn och nu vill den inte starta längre... Men det är förmodligen någon tysk äcklig startspärr som strular.
Hör av er snabbt!!!!!
MVH: Davve
Slutfordat...
wrc cossie
Namn: Andreas Holm
Kör: escort cossie och sierra cossie scania V8
Inlägg av wrc cossie »
Hej vad är det som ska testats?? Bor i ljungby!!
Du kan ringa om du vill kanske kan hjälpa till!
MVH Andreas 070-6080165
Wrc cossie -93
Sug Sierra rwd cosworth -88
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
PREEM Arnes mack och butik
Evographix
Davve
Inlägg av Davve »
Bilen startar inte... killen hade ur boxen och stoppade i den. Men monterade stereo under tiden! Så det kan ju vara vad som helst som är fucked... ingen gnista och ingen spänning på soppapumpen, så det är ju säkert någon startspärr som strular. Men det är ju skönt att utesluta boxen, även om det låter otroligt att den pajjat så varken soppa eller gnista finns!
Ringer nog någon till dig snart!
MVH: Davve
Slutfordat...
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Jag har ett litet reglage nere vid fötterna på förarsidan som bryter tändningen, bakom plastpanelen vid högerbenet ,vet ej
om det finns på alla cossies.
Davve
Inlägg av Davve »
Originally posted by Daniel
Jag har ett litet reglage nere vid fötterna på förarsidan,
bakom plastpanelen vid högerbenet som bryter tändningen,vet ej
Hmm... det är inte krocksensorn du menar ??
Beskriv det gärna lite närmare!
Vet någon om krocksensorn även bryter tändning ?!?
MVH: Davve
Slutfordat...
Cossie_sl00p
Inlägg av Cossie_sl00p »
den dosan sitter på passagerar sidan på escorten.
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Den sitter väl i bagaget ???
Den jag menar sitter bakom plastpanelen på
förasidan , typ i knä höjd, det är en liten knapp.
Davve
Inlägg av Davve »
Spännande... men killens soppapump funkar inte heller så det är ju förmodligen någon gammal startspärr som strulat lite...
Vad är det för knapp du har ?!! Låter skumt!
MVH: Davve
Slutfordat...
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Jag kan inte förklara bättre men kolla där o se om det
finns en knapp där.
Förra ägaren på min bil hadde kommit åt den knappen
å då startade inte bilen heller.
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Har för mej att krocksensorn kan sitta på två ställen på sierran!
På dom första satt dom i bagaget i baljan!
Och på dom senare sitter dom bakom en panel på förarsidan!
så det är säkert krocksensorn du har brevid knäna!!
Mvh C
Daniel
Namn: Daniel Bordal
Kör: Focus ST -07
Inlägg av Daniel »
Då har jag 2 krocksensorer i bilen :)
Den sitter i reservhjulsbaljan.
De vid förarstolen är kanske någon typ av startspärr.
Davve
Inlägg av Davve »
Hmm konstiga grejer.
Men va fan är det ingen runt Jkp som har en box och/eller en Cosworth och testa om hans box är död eller ????????
MVH: Davve
Slutfordat...
