Sökes: Sprängskiss på pinto-motorn
- Chrisse
- Namn: Christoffer Mårtensson
- Kör: Ford Capri Mk3
skulle behöva en sprängskiss, eller liknande, så jag vet vart alla skruvar ska sitta. Hade allt fint uppradat i garaget, trode jag, tydligen hade allt blivit föst åt sidan intill väggen o en totalt oreda, ingen aning om vilka skruvar som ska sitta var :/ Eller jo, viss uppfattning, men lite surt om det blir skruvar över:rolleyes:
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Jag har fått lära mig av min garagekompis att om man skruvar motor så är allt UNDER 20 skruvar som blir över godkänt...
Sen har han blåst sin motor för tredje gången också, så det kanske du inte skall lyssna på??
Skämt åsido, du har ingen Haynes bok eller liknande?
De spränskisser jag kommer åt på jobbet hjälper väldigt lite då de inte visar exakt osv....
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
det är ju iof lätt för oss vana att säga,, hm tror inte så många nybörjare säger samma sak,, en grejj som är mkt lätt att montera fel är faktiskt axelen som driver oljepumpen,,therealpinto skrev:Jag vet inte om det finns några tillgängliga sprängskisser som visar sånt, faktiskt. Jag kan inte minnas att jag sett någon...
Men på Pinton finns det inte så många chanser att göra fel, tycker jag. Bara en av fördelarna med bojsänket :-)
jag gjorde det själv en gång,:^o , tur att jag inte försökte stara den utan bara bygga upp oljetryck,, var bara att knacka ner den så det bidde rätt
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Jassså, var det DET som jag gjorde fel med min första Pinto 1600granadadr skrev:det är ju iof lätt för oss vana att säga,, hm tror inte så många nybörjare säger samma sak,, en grejj som är mkt lätt att montera fel är faktiskt axelen som driver oljepumpen,,
Finns en och annan sprängskiss på motorn i den gamla OK-handboken men ingen som visar allt tydligt så man ser var alla skruvar går. Å andra sidan är det som sagt inte så många, kan spontant inte ens komma på någon som sitter osynligt till.
Enl min mening så är det oftast inga problem med att montera ihop motorer då skruvarna ligger i en hög, dom gånger det har hänt så börjar jag alltid med att kolla så miffot
jag ska hjälpa har ett flak kalla öl
på lager o sedan så är det bara att börja lägga alla skruv i tvättbaljan.
Sedan så är det bara att lägga hela rasket på den rena o nystädade arbetsbänken och sortera upp allt, därefter så ger det sig faktisk ganska bra vad dom olika skruvarna ska sitta, ex ett 10-20 st korta M6´or med bricka, ja dom ska vara till sumpen osv.
Efter några öl o bra musik så är det hela klart
Lycka till
jag ska hjälpa har ett flak kalla öl Sedan så är det bara att lägga hela rasket på den rena o nystädade arbetsbänken och sortera upp allt, därefter så ger det sig faktisk ganska bra vad dom olika skruvarna ska sitta, ex ett 10-20 st korta M6´or med bricka, ja dom ska vara till sumpen osv.
Lycka till
