Dremel eller vad för motorjobb?
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
Funderar på att skaffa mig en Dremel för att öva lite med att slipa upp kanalerna i en gammal gjutjärnstopp.
Vad ska man ha för utrustning? En Dremel verkar vara en bra början eller vad sägs
Vilka sliptoppar ska man använda för gjutjärn och har nån tips på hur man ska börja så hade jag varit mycket tacksam över det med! :)
Måste rensa lite i kanalerna, och tänkte börja med att öva på en gammal topp jag har.
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hej !
En Dremel känns lite för klen för att slipa gjutjärn med, en kraftigare maskin behövs till det, gärna med en "snabelslang" till som är lättare att jobba med än att behöva hålla i maskinen hela tiden.
Slipstift i stål tar bra men kräver lite teknik för att inte studsa, skall det vara lite enklare men långsammare avverkning kan man köra med "sand" slipstiften, kör sen med sandpapper som man sätter på en hållare av gummi (dom sandpappren som ser ut som ett tumplåster, som har sandpapper både på sidorna och i botten) dom är lätta att köra med och få till en snygg yta med efter slipstiftet.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Okay! Tackar för infon! Ska kika efter något kraftigare då.
Inlägg av SK Racing »
En vettig tryckluftsmaskin är nog att föredra, jag använder mig av Biltemas men den skakar ju en del så när det ska till o göras mer än en topp så brukar jag låna en riktigt fin Japansk slip.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=49283
Har jag lagt upp lite bilder på det jag brukar använda mig av.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
SK Racing skrev:En vettig tryckluftsmaskin är nog att föredra, jag använder mig av Biltemas men den skakar ju en del så när det ska till o göras mer än en topp så brukar jag låna en riktigt fin Japansk slip.
Kanoninfo! Sådär fina vill jag att kanalerna i mina toppar ska se ut med. Just nu ser de mer ut som ytorna på en rasp.
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
TG Racing skrev:Hej !
MVH Tomas
Vart får man tag i en "snabelslang"(jag antar att det är ett annat ord för en flexaxel?) för en rimlig summa, jag ahr inte hittat nån under 3000.
MDE6Y
Inlägg av MDE6Y »
Undra det med axeln med. Langa kanaler och lite knepigt att komma at hela vagen. Kollade lite lost priserna har i stan men det verkar vara billigare i Sverige. Markligt. Kanske ska spana pa andra sidan norra gransen. For de priserna de vill ha har kan man nastan kopa en ny topp fardigslipad. :-0
Har du lite tips pa hur man gar tillvaga for att undvika de varsta nyborjarmisstagen? Vill helst ha bilen korbar utan att behova plocka ur motorn igen for korrigeringar. Nu tankte val jag mest jamna till kanalerna men anda.
Jag kör efter mottot att lagom är bäst, en matchportning klarar alla normalbegåvade och normalhändiga människor av, ska det portas så rekomenderar ju jag bestämt att toppen lämnas till någon som verkligen kan sin sak.
Jag har genom åren förstört någon topp i mina expriment och funnit att jag är byxad till att matchporta, inget annat.
Det är jäkligt lockande o ta "lite till" o vips så är katastrofen ett faktum, så mitt tipps till dig är att ta just lagom o försök se symetrin i kanalerna så att dom helt enkelt blir så lika som möjligt.
Det närmaste jänkejunk jag kan komma är Pintotoppen o jag bifogar en länk där det ligger lite före o efterbilder.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=43788
Jag har använt just Dremel och en billigare 12v-maskin till att porta Pintotoppar. Det är inte optimalt men det funkar. Bäst tycker jag att "sandpappersrullar" som TG nämner funkar, stenar slits fort och filar går tungt för Dremeln.
En bra luftdriven slip är bättre men den kräver också en ganska vass kompressor, har man inte tillgång till det ska man inte förkasta Dremeln. Det tar mer tid men det funkar.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jag har också kört med dremmel, gillar bäst att köra med förlängnings arm eller vad det kallas en sån här:
Sen körde jag med diamantstift till grovgörat
