Fråggor ang escort rst
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Hej jag funderar lite ang ett köp av en escort rs turbo och jag undrar mellan vilka årsmodeler de finns och vilken årsmodel man ska köpa.
Vilka brister har rst och om det finns reservdelar att köpa på de vanliga ställen typ mekonomen?
bmwpower
- Namn: Håkan K
- Kör: Ford rs turbo,Flygel cosworth
nja
Det finns 2 modeller av rs turbo den ene kallas s1 och fanns fram till 85
Den andre kallas s2 och fanns mellan 86-90
Rs turbon har alla brister som en vanlig escort
Det vill sägha rost dåliga ventiltätningar,kamaxel,koppling,växelåda annars är det inga problem
Men det man bör kolla efter är dålig turbo sprucket grenrör.
Vissa delar är vanliga escort grejor andra är det inte
- RST S1
- Namn: Slobbe M.
- Kör: i väg
s1 värkar ha blivit enormt dyra också:(
köp en s2 om du vill komma billigare undan
undvik tidig 86 då dom verka ha dolig lack på vissa ställen i frambalk och fram skärmar
men sen 86 och nyare går bra
det är inga stora förändringar under 86 till 90
bara att dom la till knacksensor 88
och facelyften sen 89 med snyggare front och vinge
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika
Rally
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
jag har nästan nyss köpt en -87 dock lite små fel =/ fast var enda jag fick tag på
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
- Kör: Ford Focus RS MK2
Bandit_nr1
Fiesta rs turbo
Originally posted by RST S1
min bror som tog hem en fiesta turbo 91 har ingen katt och den gick igenom:eek:
Finns det såna i tyskland eller kommer de bara från england (höger styrda) och vad kostar de ca?
Och vad bör man ungefär betala för ok escort rst?
och finns det nån annan sida än mobile.de där man kan hitta såna bilar?
- EscortDunket
- Namn: Christian P
jag köpte min i sverige
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
Rst
Ok men jag har fortfarande inte fått nåt svr ang vad man ska göra på rst:n när man trimmar de?
Bytter man chip eller monterar man bara en pys ventil?
Vad skulle det ge med en större ic, 2,5 - 3" rör sport filter och chip eller pys ventil?
Och måste man byta bränsle pump och spridar om man vill ha mellan 180 - 200 hk?
//Steffen
//Steffen
- EscortDunket
- Namn: Christian P
nja räcker nog med chip och ökat turbo tryck
motornord har ett 200hks kit där det ingår
Chips+ sockel
Wastegate
Reglerventil
antar det finns fler alternativ oxo
Chips+ sockel
Wastegate
Reglerventil
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
