Vägrar starta efter kopplingshaveri Ford focus kombi 01
Memil
Namn: Emil maur
Kör: Ford focus 01 kombi
Inlägg av Memil »
Undrar ifall någon vet vad som är fel på min Ford focus 01.
Kopplingen gick sönder på den och efter det så vill inte bilen starta igen.
Tacksam för snabbt svar.
Mvh
Svårt till nära på omöjligt ställa diagnostik på detta... Finns ju ingen direkt koppling,, mellan dessa komponenter.
Men startmotorn går i alla fall runt nu, men vill alltså inte tända till?
Pröva i så fall att spraya startgas i motorns insug och tänder den då till lutar det till bränslerelaterat problem. Som en början på felsökningen...
Någon kabel som gått av?.. eller missats koppla i?
Memil
Namn: Emil maur
Inlägg av Memil »
Startmotorn går ja men den vill inte tända till. Får köra ner med den till en verkstad så får dom felsöka problemet då. Tack för svaret
Jo efter det att kopplingen nu bytts kan det mycket väl vara någon kabel som inte anslutits om den nu startade problemfritt innan kopplingsbytet.
Återkom sedan gärna med en förhoppningsvis slutrapport i ämnet. vad orsaken nu är/var... :)
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Impulsgivaren/vevaxelgivaren kan vara en felkälla.
Jan-Peter
Eller åtminstone dess kontakter om nu som sagt motorn fungerade innan kopplings haveriet.
Salar
Namn: Salar Havaszadeh
Kör: Volvo 740 GLT & 240 T5
Inlägg av Salar »
Jag hade samma problem på en FIAT brava. Bytte koppling och bilen startade ej efter det. Det visade sig vara en jordkabel som sitter på vxl lådan som jag glömt montera. :banghead:
mvh, Salar
Memil
Namn: Emil maur
Inlägg av Memil »
Har ju inte gjort något med den efter att kopplingen gick sönder. Den gick sönder och bilen stängdes av efter det gick det inte att starta igen
Det har hittills i tråden inte framkommit om det är bränsle eller tänd relaterat problem.
Så testa enklast med lite startgas i motorns insug och tänder motorn då genast till är det klart bränslerelaterat och man kan gå vidare i det spåret.
Händer det då fortfarande ingenting lutar det åt tänd relaterat där det även brukar lukta bra med bränsle ur avgasröret efter lite nötande på starten. Brukar vanligen kunna bero på något skitfel dessa symtom...
