Klarlackering efter högglanspolering, hur?
Diskussioner kring bilvård (ex. biltvätt, vaxning och polering) och andra förbättrande åtgärder (ex. lack och rostlagning).
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
Jag håller på att högglanspolera en del grejer. Mestadels aluminium såklart.
Vet att man borde behandla dessa för att skydda från väder och annat rusk. Farsan står prompt fast vid att man ska på med Sonax Hårdvax men det känns ju inget vidare hållfast och då vet jag att en del klarlackerar.
Hur förbehandlar man en högglanspolerad yta för klarlackering (alternativ försegling) och vilka produkter rekommenderar ni? Helst produkter som gemene man får tag på såklart.
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
Flane
Namn: Rickard Dahlin
Kör: Kadett Gsi (busbil), Bmw 530 IA Touring -02
Inlägg av Flane »
Drugga skrev:Jag håller på att högglanspolera en del grejer. Mestadels aluminium såklart.
vad jag har blivit lärd så är det sonax hårdvax som gäller dock måååååånga lager!
fast visst nån primer eller nått som gör att klarlacke hade fäst hade inte varit fel =)
Mvh Rickard
Tobbeturbo
Namn: Tobias Öberg
Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Inlägg av Tobbeturbo »
Jag köpte en burk med klarlack på Stiwema o spraya på en vevhusburk i alu som jag polerat, det gick hur bra som helst. Men torka av den med en ren o torr trasa först.
Men jag har hört att alu som är klarlackat o utsätts för värme, kan bli gult med tiden.
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Tobbeturbo skrev: Men jag har hört att alu som är klarlackat o utsätts för värme, kan bli gult med tiden.
/tobbe
Stämmer, det är klarlacken som gulnar av värmen.
Men att klarlaca en polerad yta tappar en del av sin glans och äkthet. ytan ser mera tillgjord ut och stel.
Mvh/Tobbe
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
Tobbeturbo
Namn: Tobias Öberg
low-life skrev:Stämmer, det är klarlacken som gulnar av värmen.
Mvh/Tobbe
Precis...ser mycket bättre ut om man låter den polerade ytan vara polerad,men man får hålla efter de. "Vill man vara fin får man lida pin"
/tobbe
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
Men säg att man smetar på några lager vax. Hur länge håller det i sig?
Mabusus
Inlägg av Mabusus »
Drugga skrev:Men säg att man smetar på några lager vax. Hur länge håller det i sig?
en kompis gör det på sina fälgar och han får göra det 2 ggr i månan...
men då är han riktigt petig!
ska lägga till att han tvättar bilen varje dag väldigt väldigt noga!
D-Berg
Namn: Johnny D
Kör: Escort Cossie MSport
Inlägg av D-Berg »
Klarlack och även all annan lack fäster dåligt på alu utan primer.
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
http://www.garaget.org/?car=17953
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
D-Berg skrev:Klarlack och även all annan lack fäster dåligt på alu utan primer.
Det var det jag tänkte vid mitt första inlägg.
Så låt säga att man vaxar då. Vilket vax bör man använda som dessutom är långvarigt?
Och innan vaxningen, är det nånting man bör göra?
low-life
Namn: Tobbe H
Om man bara vill vaxa ytan och inte lackförsegla så prova något av dessa:
Platinum(Smartab, ca 800:-/litern, lätt att jobba med)
Liquid hardwax(Auto-glym, ca 450:-/litern, svårarbetat men bra)
Brightguard 37 A+B(Lahega,ca 600:-/litern, vet ej hur den är att arbeta med)
Är dessa jag kommer på i nuläget.
Sen fungerar det väldigt bra att använda en vanlig tvättsvamp med mkt vatten i, och en stor klick Pol(som Autosol fast inget slipmedel).
Det fungerar med Autosol också, bara att tänka på man antingen använder väldigt mycket vatten eller mindre klick av produkten.
Sen bara svampa ytan som när man tvättar bilen. Går att "gnugga" på ytan också om man är försiktig.
Sen spolar man bara av ytan med vanligt vatten. Blir kanonfin glans och yta efteråt.
Använder man vaxning nån gång/månad och tvätta såhär så har man skyddat sig. Så länge man INTE använder något sorts avfettningsmedel!!
Gör alltid såhär när jag tvättar bilen under på allt som är polerat. Och det har fungerat kanon för mig, även på avgassystemet.
Mvh/Tobbe
073-2680938
Bilpedanten
