Laga stora vingen på Escort Cosworth!
Diskussioner kring bilvård (ex. biltvätt, vaxning och polering) och andra förbättrande åtgärder (ex. lack och rostlagning).
PerraB
Namn: Per Bogren
Kör: Ford Escort RS Cosworth -93
Inlägg av PerraB »
Hade en spricka i den övre vingen, där den går ihop med den undrevingen, men när jag tog bort den övre så for det bort några bitar!
Vad ska jag använda för nått för att få ihop alla delar?
Vad är vingen gjord av?
Mvh PerraB
dero
Inlägg av dero »
ingen aning vad det är för material men antar att det är nån slags plast?
o isf "brukar" det finnas nån plastkod (på vingen)o sen kan man köpa "plastlim" av samma material... o sedan slipa förmodligen spackla osv...
low-life
Namn: Tobbe H
Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Inlägg av low-life »
Om jag förstod din beskrivning rätt, så är det i den änden som muttern sitter i?
Slipa upp som en V-fog i sprickorna. Och i ändarna av sprickorna så slipar du /borrar så det blir en rund form. Dettta förhindrar att det spricker vidare.
Sedan om du kan få tag på riktig plastlim, så använd det. Det fungerar både som lim och som spackel. Är grymt slitstarkt. Lagat på Henke P:s escort cosse här på forumet. Övre vingen på samma ställe som din.
Vet inte vilken typ av plast dom är gjorda av, men är osäker på om dom går att svetsa. Därför jag limmade Henkes vinge.
Lycka till!
Putsböööögen i Sierran
073-2680938
Bilpedanten
PerraB
Namn: Per Bogren
Inlägg av PerraB »
low-life skrev:Om jag förstod din beskrivning rätt, så är det i den änden som muttern sitter i?
Lycka till!
Tack low-life för infon, då vet jag hur jag ska gå till väga!
Hälsningar PerraB
kenkaniff
Namn: David Buhr
Kör: Fiesta st -16 mountune Escort cab -90 Mondeo -12 Escort express - 90
Medlemsnummer: 498
Inlägg av kenkaniff »
Hu r går det Per ?? Får du ordning på det ???
